查看: 1920|回复: 9
[求助] 各位师傅帮帮忙啊!进来看看这个夹具怎么设计好呢???????????????
发表于 2008-10-8 16:37:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在下遇到一个难题,一个产品要同时加工大小两个端面和一个外圆,但是要大端面定位后,移开定位装置才可加工;用数控6140车床,请高手指教,最好有夹具图上传,小弟先感谢各位了!
产品图片
产品图片
发表于 2008-10-9 16:15:45 |Error| 显示全部楼层
这个用不着做夹具,用三爪卡盘撑内孔就可以了,在大端面处加一个开口垫圈,夹紧后扯下来就可以了
发表于 2008-10-9 16:40:52 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
如果按你说的要求,这是标准的回旋件的加工,用车床三爪卡盘撑内孔就可以。有必要发帖吗?
发表于 2008-10-10 12:47:45 |Error| 显示全部楼层
不懂加工,学习中。。。。
 楼主| 发表于 2008-10-10 14:14:10 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
老兄我也知道啊,但是用数控车床批量加工,又不是加工一件;请思考啦!
不过还是谢谢你!
 楼主| 发表于 2008-10-10 14:18:59 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
要自动装置,不要手动的哦!因为批量很大,而且两个端面是压铸铝件毛坯;中间是铸铁缸套。请思考?
  谢谢!
发表于 2008-10-11 10:55:46 |Error| 显示全部楼层
不是很懂加工,学习中
发表于 2008-10-12 22:03:06 |Error| 显示全部楼层
三爪上夹个花盘,中间有个短的芯轴定中心,(配车)再用压板夹紧,这样能行吗?
发表于 2008-10-13 08:44:20 |Error| 显示全部楼层
学习学习,还不怎么懂,呵呵 。
发表于 2008-10-19 20:30:43 |Error| 显示全部楼层
采用心轴方式类似与仪表车的加紧   可以参考仪表车的锁头加紧方式
GMT+8, 2026-11-4 04:05 , Processed in 0.292308 second(s), 32 queries .
