查看: 2331|回复: 14
[讨论] 在什么情况下选前倾托锟
发表于 2008-10-8 14:32:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
托锟的种类有很多,一般在什么情况下选择前倾托锟,与普通的托锟相比其具有哪些优势和劣势呢?
发表于 2008-10-9 09:07:02 |Error| 显示全部楼层
皮带机由于制造及安装等多种原因,会出现胶带跑偏现象。为解决此问题首选前倾托辊防止跑偏,当然还有其它措施。前倾托辊会出现辊子及胶带磨损较大(相对不前倾),有所得就得有所失。
 楼主| 发表于 2008-10-9 09:38:32 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
谢谢,是否可以这样理解:当皮带较长,容易出项跑偏时采用前倾托锟较好;当皮带较短,相对来说运行稳定不易跑偏时可以采用不前倾托锟,节约成本?
另外,在什么情况下适用调心及具有调心作用的托锟呢?除了前倾外
发表于 2008-10-9 09:45:41 |Error| 显示全部楼层
皮带越大越不易跑偏(跑偏阻力大),此时只采用前倾托辊就有可能解决问题。(前提是制造、安装水平较好)。小皮带容易跑偏,除前倾外,还需加调心托辊组。实际前倾与不前倾托辊造价没什么区别。
发表于 2008-10-9 09:49:13 |Error| 显示全部楼层
越短的皮带越容易跑偏,要是太短了的话,就像MA的样机那样一百米的,你就找个工人,用个小铁棒子左右敲敲,呵呵!
 楼主| 发表于 2008-10-9 14:02:28 |Error| 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
呵呵,谢谢,
发表于 2008-10-9 14:19:58 |Error| 显示全部楼层
皮带机较短,可不用调心。较长的话还是要用调心托辊,万一碰到胶带直线度不好,那就麻烦了
发表于 2008-10-9 14:26:44 |Error| 显示全部楼层
好象是皮带机爬坡部分采用前倾托辊支架,确保皮带机不跑偏。
发表于 2008-10-10 16:08:31 |Error| 显示全部楼层
我见还是上运皮带用前倾比较多,水平的没见过
发表于 2008-10-10 17:53:06 |Error| 显示全部楼层
众说不一呀,期待权威
发表于 2008-10-10 21:57:50 |Error| 显示全部楼层
问一下 前倾托辊除了防跑偏外能不能减小阻力啊
发表于 2008-10-11 00:25:33 |Error| 显示全部楼层
调心托辊好a!!!!
发表于 2008-10-11 08:26:05 |Error| 显示全部楼层
托辊前倾增加运行阻力。
发表于 2008-10-11 09:41:51 |Error| 显示全部楼层
皮带带宽比较大、皮带长、有一定的倾斜角度这种情况下选用前倾托辊!
个人意见,仅供参考!
发表于 2008-10-11 12:47:49 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 05:21 , Processed in 0.212612 second(s), 23 queries .
