楼主: dxch
[求助] 皮带的更换方式
发表于 2008-12-27 21:28:50 |Error| 显示全部楼层
其实还是很简单的,只要做一个皮带架,再安装一个慢速驱动电机既可以了。
发表于 2009-1-4 17:33:14 |Error| 显示全部楼层
大家一起学习啊
发表于 2009-1-31 15:50:31 |Error| 显示全部楼层
请三楼大哥给我发一份,学习下谢谢!cindywzh@163.com
发表于 2009-2-12 00:07:10 |Error| 显示全部楼层
发一份吧!强烈呼吁中
发表于 2009-2-17 22:48:52 |Error| 显示全部楼层
自已做一套工装,加载胶带机机架上,用卷扬机来拉
发表于 2009-2-18 22:06:20 |Error| 显示全部楼层
就是,3楼能贴张简图或图片
发表于 2009-2-19 09:59:25 |Error| 显示全部楼层
说来简单,怎么同步呢???
发表于 2009-2-19 11:17:13 |Error| 显示全部楼层
这个还真是不是很清楚  急盼专家指点迷津
发表于 2009-2-21 21:26:14 |Error| 显示全部楼层
谢谢!neucjs@163.com
发表于 2009-2-22 09:31:45 |Error| 显示全部楼层
一般换带方法:
1,制作一组滑轮架(三角架),放置于皮带机中间架的合适部位,由于整卷胶带的重量较大,所以要考虑给三角架下的皮带机中间架实施加强,以防止中间架变形;也要防止三角架被拉倒。
2,在整卷皮带的卷筒中间插入足够刚度的钢管,将卷筒水平放置于三角架上,此步骤要注意胶带的正反面;
3,将有足够牵引力的慢速卷扬机放于合适位置,对正中心线,在牵引的反方向需要有钢丝绳拉住卷扬机,防止工作中卷扬机移位。
4,将卷扬机上的牵引钢丝绳(需足够长度)以皮带穿入的反方向依次过各托辊和滚筒直到与皮带头部相连;
5,穿钢丝绳时尽量避开驱动滚筒,如无法避开,则要将减速箱与滚筒的联轴器脱开;
6,换带现场,无关人员离开现场,有关人员注意安全,且在对中钢丝绳的方向不得有人员;
7,做好通讯联络,在三角架、皮带头部(钢绳联接处)、卷扬机等关键部位,需要有专人观察,有专人协调指挥。
发表于 2009-2-22 10:20:17 |Error| 显示全部楼层
楼上说得太好了!谢谢!
 楼主| 发表于 2009-2-22 12:54:42 |Error| 显示全部楼层
大家都讨论一下吧
GMT+8, 2026-11-11 09:05 , Processed in 0.168138 second(s), 16 queries .
