查看: 2370|回复: 9
[讨论] 仓泵充压速率的确定
发表于 2008-10-7 20:32:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请大家谈谈仓泵充压速率考虑哪些因素,如何确定充压速率,压力容器(仓泵)对充压速率有哪些限制?
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
paul100083 + 2 发起话题,积极参与
 楼主| 发表于 2008-10-10 08:41:26 |Error| 显示全部楼层
我抛个砖:
5 I; Q! j) _# h* w4 R: o: d/ x
# |3 V; `  O* {  n. g9 h5 g我想压力容器对充压速率应有限制,充泄压过快将造成较大的应力冲击,如果充压过快超过仪表和阀门的响应时间,将容易造成超压,不好控制,请大家谈谈具体指标参数: ~% s' E+ v& k% b0 ]6 ~" W& X
, W1 [3 F  D' z- {4 [4 F附:锅炉水压试验的过程步骤:
; H9 \" r/ c) y6 i! d  1、缓慢升压至工作压力,升压速率应不超过每分钟0.5MPa;
( t. |2 d! a5 M; L  2、暂停升压,检查是否有泄漏或异常现象;
( d# @  P4 G# O8 }  T$ y0 ]. K  3、继续程式压至试验压力,升压速率应不超过每分钟0.2MPa,并注意防止超压;
发表于 2009-10-20 11:14:53 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-10-27 16:43:40 |Error| 显示全部楼层
是根据输送能力定?还是补气能力定?还是根据仓泵大小定?
发表于 2009-10-30 10:42:38 |Error| 显示全部楼层
一般上引式仓泵按照容积的0.3倍的容积,作为补充压缩空气的空间。
发表于 2009-12-8 14:49:45 |Error| 显示全部楼层
很好的话题啊
发表于 2009-12-15 14:28:03 |Error| 显示全部楼层
太深奥;不是很清楚
发表于 2010-5-15 15:27:31 |Error| 显示全部楼层
这个问题太重要,不过好像这些重要的,关键的,大家都难以说请,希望有大专家出来指点
发表于 2010-5-22 15:26:09 |Error| 显示全部楼层
有这方面专家可以出来讲解一下,我们使用以前是仓泵一般充压到2.5~3
发表于 2010-5-25 11:33:54 |Error| 显示全部楼层
在李诗久的书上看到过一个经验公式,不过不知道适用范围怎样
GMT+8, 2026-11-4 05:32 , Processed in 0.244356 second(s), 26 queries .
