查看: 4648|回复: 14
[求助] 螺旋输送机的电机功率如何计算
发表于 2008-10-7 19:37:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我现在设计一台螺旋输送机,输送量为1.5T/H,螺旋外径为120,内径51,螺距120....请问如何计算出电机功率...谢谢
发表于 2008-10-8 08:16:10 |Error| 显示全部楼层
0.37KW的电机足够!
发表于 2008-10-8 08:17:49 |Error| 显示全部楼层
输送距离?
发表于 2008-10-8 10:11:32 |Error| 显示全部楼层
哈哈,老打工仔,前面没有输送距离,你是如何算出电机功率0.37KW的?
发表于 2008-10-8 11:55:18 |Error| 显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
让你见笑了,不好意思!
发表于 2008-10-8 12:30:01 |Error| 显示全部楼层
计算如不可靠要么成本高要么运行不良
 楼主| 发表于 2008-10-9 16:44:45 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼上几位
我自己已经解决这个问题了...
发表于 2008-10-16 15:41:57 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
一般0.37KW肯定是够了,但是还要看是水平传送还是有一定的提升角度。
发表于 2010-5-28 19:54:46 |Error| 显示全部楼层
本人也想求助螺旋输送机的电机功率如何计算!请高手指点!
发表于 2010-5-28 21:45:23 |Error| 显示全部楼层
这篇文章可以参考
  W/ `0 x7 E& _  Ehttp://killjapans.blog.163.com/blog/static/60518219201032010354268/# m; f! Y8 Q5 \! s! L
动力N=0.01QL+0.004QH+1.1+ y" S: q/ f8 |0 v" J5 q0 N% a
后面的尾数1.1根据经验可大可小。我做这么多年输送机,无论刮板斗体螺旋,从来不选1.1kW以下的电机功率!除了闸阀门。
发表于 2012-5-30 10:02:16 |Error| 显示全部楼层
输送距离没有,估计没人能算出来
发表于 2012-5-30 10:22:32 |Error| 显示全部楼层
理论公式计算的值一班较小,对于输送距离较大的,十米以上的螺旋输送机,计算起来很方便;十米以内的,计算所得的功率普遍较小,利用经验来取功率的较多;
发表于 2012-9-10 21:17:02 |Error| 显示全部楼层
类似于输送机,输送机如果单纯用公式计算得出的功率一般都比实际算出来的小的多
发表于 2012-9-12 09:06:17 |Error| 显示全部楼层
有专门的手册上会有计算,没有说计算的十分准确,经验很重要
发表于 2012-9-13 08:23:26 |Error| 显示全部楼层
输送距离、输送方式、物流密度大致都要有
GMT+8, 2026-11-1 09:24 , Processed in 0.253321 second(s), 22 queries .
