查看: 4327|回复: 26
[文章] 振动筛介绍
发表于 2008-10-7 17:38:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
振动源有以下几种:一、
以振动电机为振动源:可以离开生产线进行维修,减少损失;缺点是,电机振动筛箱的同时,筛箱反作用振动电机,对电机构成损伤。2级电机:2970r/min(仓壁振动器)4级电机:1450 r/min(振动给料机)6级电机:970 r/min8级电机:750 r/min振动筛安装一台振动电机为圆振动筛,两台为直线振动筛。振动筛一般配置6级电机或8级电机。其直线振动筛的两台振动电机反方向旋转,其和力迫使筛体沿激振力方向作周期性往复振动,物料在筛面上沿直线方向作抛物线运动,从而达到筛分目的。二外传动(也称外拖动):通过两台Y系列电机或普通电机(6级或8级),作为动力源,反方向旋转产生动力,通过传动装置(电机接手、激振器接手和传动轴)拖动激振器反方向旋转产生激振力,迫使筛箱振动,达到筛分的目的。振动筛的分类:
一
根据物料的运动轨迹可分为,直线振动筛,圆振动筛、椭圆振动筛与直线等厚筛。
二从筛分物料的温度上分,为热矿筛与冷矿筛。
三从筛分物料种类上分,有焦碳筛、化肥筛、原煤分级筛、矿石筛和脱水筛(亦称煤泥筛、洗煤筛)
筛板一、
高锰钢丝编织筛板:材质为60Si2Mn。适合粒度不大,磨损度不高的物料,也称为溶剂筛板。在所有的筛板中透筛率最高,在同样单位面积上,开孔率最高,可达到70-80。但这不适合筛分腐蚀强度大,磨损度高的物料,且使用周期也短,一般为三个月。二、
喷涂梳齿筛板:小,中大型振动筛都使用,也称耐磨筛板。母体材料16Mn板,冲孔后上面喷涂上层金属碳化钨,为1.5~2㎜厚,适宜筛分磨损度较大的物料,使用周期为4-5个月,但如筛分焦炭则不可保证。(注:焦炭是所有物料中磨损度最大的。)
三、
铸造筛板:磨损度大的物料。使用周期半年。材质为合镍铬合金( 3Cr24Ni7Si2 )或不锈钢。又可分为以下几种:1、铸造梳齿筛板
2
、铸造倒梯形筛板: 3、铸造条缝筛板4、铸造篦条筛板5、铸造方孔筛板等等四、
棒条筛板
1、单层双面自清理棒条筛板,即高效率筛板。做工复杂,其筛分效率高,可达到95%以上。不堵孔,适筛10㎜以下的物料。弹簧钢厚度6-8㎜,材质60Si2Mn。
2、单面棒条筛板:6、8、10、12㎜弹簧钢可选。五、
聚胺脂筛板:不适合筛分高温物料。减振装置:
一、
弹簧:小型振动筛一般为4个,中型振动筛为8个,大型振动筛为12个或12以上。
1、橡胶弹簧
2、钢簧:60Si2Mn
3、金属橡胶复合弹簧:里钢簧,外橡胶
二、
侧板:为6㎜、8㎜、10㎜、12㎜、14㎜不同厚度的钢板。冷矿筛一般用普通钢板Q235A(Q235B)热矿筛为耐高温,一般使用不锈钢板或低合金耐热钢。[1530以下用6㎜,1530以上用8㎜,2050用10㎜,3090用14㎜]三、
衬板:耐磨16Mn板四
横梁:固定筛板的横梁为小横梁;固定底座的横梁为大横梁。筛箱:亦称筛框
化肥振动筛:不锈钢条缝筛板,或高锰钢丝编织筛板。
脱水筛:倾角为0度,水平倾角。也可根据用户要求加倾角。筛板为不锈钢条缝筛板,孔径为0.25~0.5。
振动给料机:均匀布料。从安装方式上分为:调挂式与座式。  以振动源分为振动电机为振动源和激振器为振动源(外传动)。
从料槽形式上分为圆管式与槽式。  还可以分为封闭式与敞开式。
。焦化,烧结,洗煤,煤矿,选矿(矿山),耐火材料,化工等行业使用振动设备。
煤矿:原煤分级筛,筛分物料为原煤。原煤的温度大,粘度大。是洗煤的准备工作。
洗煤厂:洗煤筛(脱水筛)。为焦化厂的准备工作。
焦化厂:焦碳振动筛(单层或双层)。焦化厂同型号的振动筛用一备一,并为串联筛,且筛子可以移动,即带移动台车。  焦碳粒度较大的,用篦条筛板,筛分效果最好,双层的上层用篦条筛板(如筛孔为40㎜),下层为铸造梳齿筛板(如筛孔为25㎜)。如振动筛的筛孔不大则使用铸造梳齿筛板。焦化厂为炼铁服务,焦碳为炼铁的主要材料。(焦化厂的规模以年产量的多少进行衡量)
烧结厂:热矿振动筛,溶剂筛(石灰石筛分),给料机(振动给料机,圆盘给料机),仓壁振动器。
烧结厂的产品:烧结球团(烧结矿),精矿粉,石灰石等
热矿筛对烧结球团进行筛分,物料500-1000度左右。型号:40㎡以下烧结机用1545热矿筛;40㎡以上烧结机用1850热矿筛(2台)或2757热矿筛。100㎡烧结机用3175大型热矿筛。溶剂筛:其YK振动筛用高锰钢丝编织筛网。炼铁厂:炼铁厂分为炼铁系统原料振动筛和高炉槽下振动筛。炼铁原料:1、铁矿石 2、烧结球团 3、焦碳 4、石灰石 5、青石(矿石)原料使用的振动筛:焦碳筛、矿石筛和烧结筛高炉槽下振动筛筛孔10㎜以下;烧结矿筛筛孔7-8㎜;其他18与20不等。
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
lancheng + 3 好文章
发表于 2008-10-9 17:07:05 |Error| 显示全部楼层
总觉得很精彩,强烈推荐
发表于 2008-10-12 21:19:18 |Error| 显示全部楼层
关注学习下大家的经验
发表于 2008-10-12 21:32:32 |Error| 显示全部楼层
介绍的不错,
发表于 2008-10-13 13:38:34 |Error| 显示全部楼层
要是结合图纸那要就更好了
发表于 2008-12-9 09:09:46 |Error| 显示全部楼层
介绍的不错,学习了
发表于 2008-12-9 14:00:26 |Error| 显示全部楼层
都是自己的好经验
发表于 2009-5-25 15:40:46 |Error| 显示全部楼层
不错不错,学习了,谢谢
发表于 2009-7-13 15:56:25 |Error| 显示全部楼层
很好很好
学习了
谢谢
发表于 2009-7-14 08:07:26 |Error| 显示全部楼层
写的很清楚,一看就明白了。适合我这样的外行,谢谢你的文章
发表于 2009-7-14 08:21:10 |Error| 显示全部楼层
编织筛板的使用寿命太短,一般半个月。现在有一种聚氨酯编织网,寿命会长一点
发表于 2009-7-14 09:24:39 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-10-24 02:59:19 |Error| 显示全部楼层
适合我这样的外行,谢谢你的文章
发表于 2009-10-30 22:05:20 |Error| 显示全部楼层
要是结合图纸那要就更好了
发表于 2009-11-2 16:20:55 |Error| 显示全部楼层
大力支持楼主
GMT+8, 2026-11-1 18:34 , Processed in 0.268471 second(s), 25 queries .
