查看: 4314|回复: 8
[求助] 20Cr13与20Cr有什么区别
发表于 2008-10-5 14:26:43 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问20Cr13与20Cr有什么区别呢?如果20Cr13做热处理好做嘛?多谢
发表于 2008-10-5 14:44:53 |Error| 显示全部楼层
20Cr――特性:有较高的强度及淬透性;临界淬透直径;油中约为4-22 mm ,水中约为11-40mm 韧性较差,渗碳时有晶粒长大倾向,降温直接淬火,对冲击韧性影响较大,所以需二次淬火以提高心部的韧性,无回火脆性倾向;钢的冷变形塑性高,可在泠态下拉丝,可切削性在高温正火或调质状态下良好,但退火后较差,焊接性能较好,焊后一般不需热处理,但对厚度>15mm的零件,焊前应预热到 100-150℃ 。用途:大都用作渗碳钢,适用于制造心部强度要求较高,表面承受摩擦,截面尺寸在 30mm 以下或形状复杂而载荷不大的渗碳件(油淬),如机床变速箱齿轮,齿轮轴,凸轮,蜗杆,活塞销,爪形离合器等,对要求热处理变形小和高耐磨性的零件,渗碳后可进行高频表面淬火,如模数 ≤ 3 mm的齿轮,轴和花键轴等,此外,也可在调质状态下使用,用于制造工作速度较大并承受中等冲击载荷的零件。
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
lujingnan9862 + 3 感谢应助
发表于 2008-10-6 11:08:20 |Error| 显示全部楼层
Cr的含量(质量分数)不一样   20Cr : C:0.18-0.24,Cr:0.7-1.0;           20Cr13  C:0.16-0.25,Cr:12-14
20Cr13属于马氏体不锈钢,俗称不锈铁,20Cr是合金结构钢.
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
lujingnan9862 + 5 感谢应助
 楼主| 发表于 2008-10-7 09:34:24 |Error| 显示全部楼层
楼上两位有他们的力学参数嘛?
[ 本帖最后由 lujingnan9862 于 2008-10-7 11:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-7 09:40:35 |Error| 显示全部楼层
多谢楼上两位,那热处理方面呢,20Cr13提高硬度好处理嘛?有没有具体他们的力学参数呀?
发表于 2008-10-8 15:13:16 |Error| 显示全部楼层
我试补充一下:2Cr13钢 加热到 980~~1000    °C , 油淬。
发表于 2008-11-6 21:07:46 |Error| 显示全部楼层
2楼怎么一大堆理论及数字啊,有时可以说得简单明了点的,
发表于 2008-11-6 21:08:44 |Error| 显示全部楼层
象3楼这样说就节省时候多了.
发表于 2008-11-7 16:00:51 |Error| 显示全部楼层
好东西,谢谢分享,学一把,长知识了
GMT+8, 2026-11-4 07:43 , Processed in 0.252305 second(s), 27 queries .
