查看: 3020|回复: 13
[讨论] 双梁桥吊大跨度的端梁怎样处理
发表于 2008-10-5 00:40:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
本人正在设计两台跨度为45m的QD型双梁桥吊,吨位倒不大,一台5t.一台10t,可跨度倒有45m,起升高度12m,本人想采用全偏轨宽主梁形式,不做走台,或只在传动部位做几米走台,只是设计这端梁时有点犹豫,端梁比较长,大家给我说说是用台车8轮式(一边4轮)好呢,还是就用常规的四轮式,大车运行用三合一还是用普通的ZQ型,运行速度不要求快,只是在40m左右就行了
发表于 2008-10-5 08:06:16 |Error| 显示全部楼层
我做过10吨38.5米用的是普通的4轮端梁,传动还是ZQ型,主梁宽梁!
 楼主| 发表于 2008-10-5 20:38:22 |Error| 显示全部楼层
宽梁偏轨吗?,既然用了ZQ型就肯定做走台了吧,请问是做了双走台还是单走台?能否发张总图来看看
发表于 2008-10-5 23:21:06 |Error| 显示全部楼层
车轮数量多少主要取决于轮压,楼主所说的四轮足矣。
发表于 2008-10-6 12:40:31 |Error| 显示全部楼层
我设计一台QD20/5tx52.5m-12m,也是采用4轮,不过要双走台,宽梁,不然主梁水平弯矩不够。
发表于 2008-10-6 15:38:24 |Error| 显示全部楼层
正准备设计一台5T,跨度为48M的吊钩桥式起重机,主梁分段螺栓连接,大车是4个轮子!
发表于 2008-10-6 17:10:55 |Error| 显示全部楼层
我认为采用平衡台车式按8轮设计,大车采用三合一,中轨箱行梁,要双走台,增加主梁的弯距,
发表于 2008-10-6 20:03:08 |Error| 显示全部楼层
我现在在做一台40吨38.5米的双梁桥吊,打车八轮式,两台车铰接,主梁不宽,才630MM宽,偏轨,轨距5米,公司以前有做过这样的,没有问题呀
发表于 2008-10-6 20:29:10 |Error| 显示全部楼层
轮压够了用4个轮子足矣,和端梁长短无关
发表于 2008-10-7 10:56:29 |Error| 显示全部楼层
我做过QD5T40M,          四个轮子单面走台   ZQ型
 楼主| 发表于 2008-10-7 10:58:12 |Error| 显示全部楼层
原帖由 feixue101 于 2008-10-6 20:29 发表
轮压够了用4个轮子足矣,和端梁长短无关
轮压够用4轮我同意,和端梁长短倒有一定的关系,45米的跨度,端梁轮距该是多少?20t-45m的端梁用2轮Ф800,轮距定为6300mm,不知道够不够了(主梁为偏轨宽梁形,双走台,大车运行用ZQ500减速机,电机用8极9kw的)
[ 本帖最后由 yjhoo9 于 2008-10-7 10:59 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-8 08:15:06 |Error| 显示全部楼层
原帖由 007.韩 于 2008-10-7 10:56 发表
四轮单面走台?有没有做偏轨型,不知道自重有多少?
发表于 2013-5-1 16:08:49 |Error| 显示全部楼层
回复 8# shanghuazhi
    那你车轮用的是多大的?
发表于 2013-5-2 18:00:30 |Error| 显示全部楼层
8轮式(一边4轮)好呢,还是就用常规的四轮式就看你的须用轮压。
GMT+8, 2026-10-30 05:17 , Processed in 0.243601 second(s), 23 queries .
