查看: 14879|回复: 19
[求助] 如何用solidworks装配链轮和链条?
发表于 2008-10-2 12:00:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我要做链条的仿真,已经在solidworks画好链节和链轮,如何将它们装配起来?
发表于 2008-10-3 09:05:59 |Error| 显示全部楼层
自己研究
这你可能要按教程方法进行
 楼主| 发表于 2008-10-4 09:29:58 |Error| 显示全部楼层
哪些教程有这些内容啊?
发表于 2008-10-4 20:40:03 |Error| 显示全部楼层
要做链条的装配相对说比较麻烦,因为没有现成的命令可以用。其他几个论坛以前都讨论过这个问题,比如icax,机械工程师这些,你可以去翻番旧帖子。
如果只是要装配,给你一个简单的方法就是画链条中心线的草图,用草图列阵装配,个别的链结再手动装配一下。
如果你是要做运动学的“仿真”,可以在此基础上改进,让每个链结协同的按着轨迹走,就差不多了。
如果是要做动力学的仿真,我觉得sw的运动模块比较吃力,还是转到adams里去做比较好。adams12版的时候有一个样例就是这种(不知道现在还有没有,可能都整合进履带模块了)。其实基本思路也是一样,为每个链结添加约束和应力,所有的链结沿着中心线头尾相接,不过这个过程是通过写脚本完成建模的,好在adams的脚本强大又方便。
按说在sw中,如果用vba来写也可以实现同样的效果,你试试吧。
发表于 2009-7-7 09:43:33 |Error| 显示全部楼层
原帖由 crazyjojo 于 2008-10-4 20:40 发表
如果只是要装配,给你一个简单的方法就是画链条中心线的草图,用 ...
先谢谢你拉,起码有个方向去想
发表于 2009-8-2 13:35:00 |Error| 显示全部楼层
孤云野鹤,是个高手!
发表于 2009-8-3 09:51:41 |Error| 显示全部楼层
我也想学习一下
发表于 2009-8-3 10:06:26 |Error| 显示全部楼层
我也想学习一下,谢谢
发表于 2009-8-17 10:27:09 |Error| 显示全部楼层
学习中~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-9-8 10:58:43 |Error| 显示全部楼层
还是不知道怎么画。
发表于 2009-12-15 17:41:20 |Error| 显示全部楼层
4楼是个高手。真的不错!
发表于 2009-12-16 13:42:24 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-3-4 12:22:19 |Error| 显示全部楼层
高手不错,主要是要靠个人努力
发表于 2010-4-15 21:45:23 |Error| 显示全部楼层
看来这个问题是不小呀,不知道以后会有什么好办法不?
发表于 2010-6-18 12:25:08 |Error| 显示全部楼层
这个问题得好好学习一下。
GMT+8, 2026-11-4 05:49 , Processed in 0.225916 second(s), 23 queries .
