查看: 2150|回复: 9
[讨论] 单机脉冲除尘器安装问题
发表于 2008-9-30 07:51:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
此种方法是我看到的厂家产品所用的,我感觉不合理,脉冲阀
和喷吹管处连接用橡胶管,不合理。中间连接管直接焊接在箱体上
好像也不合理,请大侠看看是否正确。如果可能请哪位大侠给份
正确的结构图看看。一直以来各个厂家都是不一样的。
相关帖子
发表于 2008-9-30 08:56:08 |Error| 显示全部楼层
用还是能用的,但箱体里面,我们不用夹布胶管,我们用联接管套,比胶管的支撑力度要好.
其实都是为了省钱省时,减少机加工件,本来有个叫穿壁接管的组件.
发表于 2008-9-30 22:16:28 |Error| 显示全部楼层
这种联接方式不合理,用电磁脉冲阀生产厂家配套的穿壁联接器就很好。
发表于 2008-10-2 15:25:25 |Error| 显示全部楼层
外面用铸铁联接管套,里面用活结,这样,简单且实用,耐久性好。
发表于 2008-10-3 13:25:59 |Error| 显示全部楼层
脉冲除尘器分内滤和外滤,如果是外滤的话,我认为就不用那么讲究啦,方便安装就行。
发表于 2008-10-3 13:57:26 |Error| 显示全部楼层
直角阀倒是用橡胶管连过 但箱体内不使用橡胶的
发表于 2008-10-5 10:21:07 |Error| 显示全部楼层
愚见
1,如果在生产中脉冲阀装好后,接口的三维位置精度在3个毫米内,那你可以直接用个活接、板壁连接器、对凸面平焊珐琅都可以,
2,如果工人的技术不怎么行,那可以用上面的方法,外面用喷砂胶管里面用活接,
3,再先进点的就是里面用套接,比如喷管外直径是50的,那你加工一个内直径为50.5的管焊在中间那根焊在箱体内的管上。
4,两边都用喷砂胶管。
个人从经济角度和制作简易程度等情况看,我还是比较多采用方法2的,用橡胶管的也有,就是要耐力和长期在室外要不怎么会老化变质,耐高压的管,呵呵,有空你们对上面的方法都可以去试下的。哈哈
发表于 2008-10-8 13:56:26 |Error| 显示全部楼层
我们公司用的是穿壁连接器,但是似乎不是很经济,一个除尘器上要用不少的连接器
发表于 2008-10-8 22:45:07 |Error| 显示全部楼层
直接连接:脉冲阀+内接头+活接头+喷吹管。在箱体壁外用开孔橡胶密封板套在喷吹管上就行,靠抽风时的负压自然密封。效果挺好的。箱体开孔尺寸可比喷吹管外径大3-5mm。
发表于 2008-10-9 16:20:22 |Error| 显示全部楼层
我这边是,外面是橡胶连接,焊接于墙体!
GMT+8, 2026-11-4 03:24 , Processed in 0.274631 second(s), 32 queries .
