查看: 2109|回复: 15
[求助] 驱动架和头架受力
发表于 2008-9-29 11:56:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手,关于胶带机刚刚启动的时候头架和驱动装置架怎么分析,假如头架收1000KN的力,那么驱动架估计收多少力,收的力是比头架大,还是比头架小,大多少小多少,(2)在运行过程中他们的受力呢?急急急!!请高人指点!!
 楼主| 发表于 2008-9-29 16:42:36 |Error| 显示全部楼层
这么多高手看了,就不能指点下迷津吗?
发表于 2008-9-30 08:24:29 |Error| 显示全部楼层
自己画个受力分析看看,结构不同的头架驱动架受力当然不一样,怎么能一概而论
大学的理论力学肯定用的上,自己画画看吧
发表于 2008-9-30 16:53:06 |Error| 显示全部楼层
看看驱动架上设备总重,还有所受扭矩对驱动架产生的正压力
 楼主| 发表于 2008-9-30 18:29:53 |Error| 显示全部楼层
4楼说的它就受正压力吗?就没有水平拉力啊?
发表于 2008-10-1 12:22:35 |Error| 显示全部楼层
正如四楼说的~~~
最大圆周驱动力对传动轴产生的扭矩~~
在理想状态运动中会对驱动架形成切向压力。。。驱动架应该不受水平拉力。。
头架不是水平的时候,拉力会在坚直方向产生一个分力,要考虑一下
我说的都是做基础的时候用的。。都不是太准确。。只能有个差不多吧~~
对不对我也不知道。根据理论力学书中说的,自己又向前辈们取点精的~~~
 楼主| 发表于 2008-10-1 12:41:38 |Error| 显示全部楼层
哦谢谢非常感谢!!!!!! 有一点不懂,你说的切向压力,指的是哪个的切向,
发表于 2008-10-1 13:02:20 |Error| 显示全部楼层
軸在旋轉時。。會沿切線方向有個向下的切向壓力。。。
因為我們取的是最大驅動圓周力。。所以這個壓力也就最大了~~
其實我個人感覺就是把最大圓周驅動力缩放了移动到驱支装置架的中心线上。。当然我们轴也会延长到此处。。。只是假想的。。。不知道说的对不对。。可能会误导大家!!!
[ 本帖最后由 秋天加水 于 2008-10-1 13:10 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-1 15:05:44 |Error| 显示全部楼层
那请问,为什么轴的切向力,你取向下,而不取向左或是向右呢???
发表于 2009-4-14 13:39:21 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 power123abc 的帖子
头架基础的受力每处都不一样,可以简单的估算,受压或者受拉,如果真的详细计算,要把根据头架的结构进行受力分析了。
发表于 2010-4-19 13:49:17 |Error| 显示全部楼层
是啊,哪位高手能给清楚的解释一下啊
发表于 2010-4-19 14:00:45 |Error| 显示全部楼层
回复 1# power123abc 用软件做个受力分析啊
发表于 2012-3-1 09:44:29 |Error| 显示全部楼层
我也在困惑中,有没有人具体回答一下啊
发表于 2012-4-30 14:19:48 |Error| 显示全部楼层
这个问题很复杂,需仔细分析各处的受力情况,然后取重点力,加以分解,及合力。
发表于 2012-4-30 16:39:08 |Error| 显示全部楼层
多分析受力情况
GMT+8, 2026-11-1 18:33 , Processed in 0.231619 second(s), 22 queries .
