- 6
- 20
- 2008-4-25
由于网络和各种存储设备的飞速发展,使得病毒传播的几率也大大的增加了。虽然可以通过安装防病毒软件和网络防火墙来保护你的系统,但是由于病毒技术的发展势头十分迅猛,甚至许多网页中都包含了很多恶意代码,如果用户的防范意识不强的话,即使安装了防病毒软件也很容易“中招”。经过查阅微软资料以及个人的使用经验,我们总结出一套防范病毒的方法,希望能对大家有所帮助。
安插陷阱 布下埋伏
如果大家使用的是Win2000/XP/2003操作系统的话,那么你可以尝试一下以下的方法——从源头上让你的系统可以对病毒免疫。
第一步:首先全新安装的操作系统(或者你能确认你当前使用的系统是无毒的),立即就打开: “开始→程序→管理工具→计算机管理→本地用户和组→用户”,把超级管理员密码更改成十位数以上,并且尽量使用数字和大小写字母相结合的密码。
计算机管理器
第二步:建立一个用户,把它的密码也设置成十位以上并且提升为超级管理员。
这样做的目的是为了双保险:如果你忘记了其中一个密码,还有使用另一个超管密码登录来挽回的余地,免得你被拒绝于系统之外;再者就是网上的黑客无法再通过猜测你系统超管密码的方式远程获得你系统的控制权而进行破坏。
第三步:再添加两个用户,比如用户名分别为:nyh1、nyh2;并且指定他们属于user组,好了,准备工作到这里就全部完成了,以后你除了必要的维护计算机外就不要使用超级管理员和nyh2登录了。只使用nyh1登录就可以了。
小提示:建立新用户时,默认为user组。如果要建立管理员用户,在新建完用户后,在“组”里面,点选Administrators组,点击“添加”把这个账号加入Administrators组中。
伪装傀儡 欺骗攻击者
有了陷阱,该怎么用呢?我们继续,登录之后上网的时候找到IE,并为它建立一个快捷方式到桌面上,右键单击快捷方式,选择“以其他用户方式运行”点确定!要上网的时候就点这个快捷方式,它会跟你要用户名和密码这时候你就输入nyh2的用户名和密码!
好了,现在你可以使用这个打开的窗口去上网了,可以随你便去放心的浏览任何恶毒的、恶意的、网站跟网页,而不必再担心中招了!
小提示:不要使用nyh2来登录系统,因为如果那样的话,如果nyh2以前中过什么网页病毒,那么在user2登录的同时,他们极有可能被激活!
下面是建立IE快捷方式的步骤:
在桌面上点击右键,选择“新建→快捷方式”,在弹出的窗口中选择Iexplore(位置在“C: program FilesInternet ExplorerIexplore.exe”),点击“下一步”完成。然后鼠标右键点击该快捷方式,选择“属性”,再点击“高级按钮”,在以“其他用户身份运行”前打上钩。
[ 本帖最后由 huaitai 于 2008-9-28 20:49 编辑 ] |
