查看: 21144|回复: 64
[讨论] 本期讨论话题:空压机流量的计算与选型以及储气罐容积的确定
发表于 2008-9-28 14:39:44 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2008-9-29 19:12:16 |Error| 显示全部楼层
由于这个话题不是我这个搞调试的能弄清楚的,可我还是要顶,关注中,学习着
发表于 2008-9-30 16:34:59 |Error| 显示全部楼层
学习
望高手早点把计算方法跟注意的事项发上来,供大家学习
发表于 2008-9-30 18:01:56 |Error| 显示全部楼层
我晕,到现在也没见高手发言,阿飞,先把你的观点给大家晒晒,好不好
发表于 2008-10-1 08:22:45 |Error| 显示全部楼层
除灰空压机系统造价分析
除灰空压机系统造价分析
: Z% w. ~0 ^  P+ ]# _$ ]$ R西北电力设计院  康会文) p+ x4 F6 f; u) y; Y
【摘要】除灰空压机系统是包括空压机设备本体及配套的供电所需电气设备的一整套系统,文章从这一整体的角度对空压机系统参数的选择对造价的影响进行分析。供设计人员在工作中参考。, U! s! D4 |9 j, Y* y' w& }6 L
【关键词】空压机   开关柜   厂用变                              % {  Y% P# m( a8 K- ?+ d! U4 [
气力除灰系统设计中,选用的空压机大部分为20-60m3/min的,只要达到总气量的要求,对空压机的选择比较灵活,我们可以选择多台小容量的,也可以选择少一些台数的大容量的。那么怎么样选择空压机的容量才合适呢,我们在设计时通常一方面我们考虑空压机房空间布置的要求,另一方面还要考虑空压机系统的造价问题。空间布置的要求不同的工程有不同的实际情况很难分类比较。下面我们将在假设空间允许的情况下对不同空压机容量的选择及相应的造价(包括电气设备不包括土建费用)进行较详细的比较,以便我们对我们空压机系统的空压机容量选择的的合理性有着比较明确的认识。(以下举例中系统的空压机造价仅为某一空压机制造厂的,不同厂家的产品价格有所不同,以下空压机价格数据仅供参考。): `' L1 o/ i8 \% @; y# {5 j- @$ Y
20m3/min左右的空压机(380V电机)造价在22万左右,
7 J; B& |0 N, ]+ y% W30m3/min的空压机(380V电机)造价在30万左右,
9 F+ M' i$ L/ f  R  Z1 N+ G43m3/min空压机(380V电机)造价在37万左右,6 s  }0 V. u  a; d; @2 P
43m3/min的空压机(6000V电机)造价在43万左右,
* S7 N" N) K: G5 _1 S. w6 U3 ?50m3/min的空压机(6000V电机)造价在62万左右。
0 E* t' P& \5 N. c7 @: a60m3/min左右的空压机(6000V电机)造价在73万左右。: m6 H  ?' e+ f
由此可见就单位体积产气量的成本来比较,单从空压机本身的性价比来说40m3/min级的空压机对用户来说是最经济的。这也是之所以40m3/min等级的空压机实际设计中应用最多的原因,但是空压机的价格低 ,整套空压机系统(包括电气配电设备)的造价也一定会底吗。我们不能忽略一个问题,即40m3/min的空压机大约在250kW左右,正好是在电厂设计中6000V设备的最低供电功率,而6000V的电气设备(高压电机、高压开关、高压电缆)的价格很高也是值得我们考虑的。选择这个等级的空压机一定是最合适的吗,我们是否可以通过增加空压机台数,采用低压电机的方法降低造价呢。那就需要我们通过确切的数据进行比较才能知道出其中的差异。才能使我们有对我们自己选择设备型号的合理性有充足的信心。
1 k% h- Y" c0 I" G以下我们以一个典型的2X300MW的电厂为例,来对除灰空压机型号的选择对造价的影响进行比较,供大家参考。& f! M* {! i7 x: d, }; b
基本资料如下:: p0 E( [5 I8 j" a
电除尘器:双室四电场% r. ^) x6 I* m6 }& N! i, [: g
除灰系统出力:2X50t/h
8 e" y' [  M# s( n. l除灰综合楼(二楼为电除尘配电室):布置在两台除尘器之间,0米布置除灰空压机/ l+ ]; M; o; j" ?: ~& m
高压开关柜:布置在主厂房0米   距离除灰综合楼 150米
# \1 I$ H* t  ^0 s除灰空压机选型(1):3台43m3/min   电机: 250kW     6000V      2运1备   1 |/ b7 ~3 u" Q) C+ y9 ]
除灰空压机选型(2):3台43m3/min   电机: 250kW     380V       2运1备
& T: {! N& h. ]+ K* m  e4 a除灰空压机选型(3):4台30m3/min   电机: 180kW     380V       3运1备" D& `- D" }) C; {
除灰空压机选型(1)时,空压机额定电压为6000V,供电来自主厂房内高压开关柜,供电系统包括高压开关柜3面,高压电缆3根,每根150米。: M6 V# g. W# Q6 _( i  N% H5 a6 X
除灰空压机选型(2)时,空压机额定电压为380V,供电来自除灰综合楼内三层的电除尘变供电系统包括低压开关柜2面内设4个回路,低压电缆6根,每根30米。因为空压机的负荷产生电除尘变容量的增加大约为400KVA。& y1 [. R' Q5 o# S6 n1 i" A
除灰空压机选型(3)时,空压机额定电压为380V,供电来自除灰综合楼内三层的电除尘变供电系统包括低压开关柜2面内设5个回路,低压电缆8根,每根30米。因为空压机的负荷产生每台公用变容量的增加大约为400KVA。3 ?' l: f# u0 E% i8 ~( A+ L& j
空压机设备及电气系统造价对比表1:
) c" t! Q7 G, i% |# E/ j7 |      选型: d. X" T: E  B  R+ g+ l
项目        除灰空压机选型(1)        除灰空压机选型(2)        除灰空压机选型(3)% b; r3 ?$ K: G* }) d
        3台43m3/min(6000V)        3台43m3/min250kW(380V)        4台30m3/min180kW(380V)
, i0 c+ `1 L% [( }- M空压机        空压机价格(6000V电机)        3X43=129万元        空压机价格(380V电机)        3X37=111万元        空压机价格(380V电机)        4X30=120万元. d# W3 j* O+ h
变压器选型的影响        无                电除尘变增加400KVA的容量        2X3=6万元        电除尘变增加400KVA的容量        2X3=6万元
4 r6 [+ F2 E) @$ c: c开关柜        3面F-C高压开关柜        3X9.5=28.5万元        400V开关柜增加 4个回路  共两面柜子        2X5=10万元        400V开关柜增加 5个回路  共两面柜子        3X5=15万元
8 T  b0 [6 j% B+ @9 c, M* }电缆        ZRC-YJV22-6/10kV截面3x95三根,每根长度约150米  每米315元        450X0.0315=14万元        增加3个回路的6根380V电缆,截面3x150
  `: k# b4 m3 H4 H# r. XZRC-VV22-0.6/1kV
3 X, k* @! h/ l每根长度30米
& _) p$ {9 `+ f& j+ Q# [每米400元         180X0.04=7.2万元
. I* T, T7 G7 `2 b3 C% D, P( Z        增加4个回路的8根380V电缆,截面3x150. y9 J/ `* Z1 c
ZRC-VV22-0.6/1kV
0 J, u5 s8 q) K. ?每根长度30米! L9 ?( |7 E# o  J
每米400元        240X0.04=9.6万元
3 c0 C( J9 c- m! W- M2 i" m% s( g
8 K7 W: J+ M0 g' }! d        总投资        171.5万元                134.2万元                150.6万7 \& ?' K: T) D/ n$ |: G  n
注:1. 除灰空压机选型(2)中空压机电源380V 250kW,通常电厂设计中250kW的电压等级选择6000V,此选型仅供比较。! U: ~' @& u( L& {$ I8 H8 q! ~/ m
   2.上表10kV的电缆比1kv的还便宜,主要因为10kv的电缆截面较小的原因。; F% n! H+ C% [( r  l4 J
由此表选型(1)和选型(2)比较可以看出相同容量等级的6000V的空压机系统与380V的空压机系统进行比较,造价上的差异主要表现在6000V的电机及电气配电设备(开关柜,电缆,变压器)上。每台电机价格差6万元左右,在电机上选型(1)和选型(2)差价大约在18万左右,在其它的一些电气配电设备上的差价约为19.3万元。上表选型(1)和选型(3)的比较还可以看出想通过增加空压机的台数减少空压机的容量进而采用低压电机的做法来达到降低造价的目的意义不是很大,因为30-45m3/min空压机本体(不包括电机)基本上价格区别不是很大,增加空压机台数既增加了空压机本体的投资,又增加了电气设备电缆的投资。" @% `7 _, k, b5 @& c' J
我们再来以一座典型的2X1000MW的电厂为例探讨一下系统用气量大的情况下,选择大容量的空压机是否合适。
' I8 W) ^4 ~8 I  j# O; v9 v3 B4 L基本资料:$ m0 L3 z  ^1 ]& r3 W- T
电除尘器:四电场8 w' _  x. t& [% S" L. r
除灰系统出力:2X150t/h
% c, F& V5 g) V# I2 `  v2 C+ S: `除灰综合楼(二楼为电除尘配电室):布置在两台除尘器之间0米布置除灰空压机
- S2 j+ E6 x& r高压开关柜:布置在主厂房0米   距离除灰综合楼 150米; A6 d% S1 C* I1 l/ k* d
除灰空压机选型(4):8台43m3/min   电机: 250kW     6000V      6运2备   . G* H5 o+ g, q7 j/ i2 i
除灰空压机选型(5):6台60m3/min   电机: 335kW     6000V      4运2备
5 G2 v& G, T# x5 J. K6 J8 P除灰空压机选型(4)时,空压机额定电压为6000V,供电来自主厂房内高压开关柜,供电系统包括高压开关柜8面,高压电缆8根,每根150米。
; H, p' l- @+ X0 I3 N, ?除灰空压机选型(5)时,空压机额定电压为6000V,供电来自 主厂房内高压开关柜,供电系统包括高压开关柜6面,高压电缆6根,每根150米。! w3 J# L. o/ h& ^( s, t( P
空压机设备及增加电气系统造价对比表2:# r4 Q1 ]) f+ j% R; M4 H* p& v! ^
       选型: E4 y' H& C* C; k: i1 I& h
项目        除灰空压机选型(4)        除灰空压机选型(5). ?5 ^/ K$ e; F. e- v4 @( k' @
        8台43m3/min(6000V)        6台60m3/min335kW(6000V)
6 {6 u% I3 W' [5 s/ M* u空压机        空压机价格        8X43=342万元        空压机价格        6X73=438万元  s: h/ J( Z7 _4 m" n+ W
变压器选型的影响        8面F-C高压开关柜        8X9.5=76万元        6面F-C高压开关柜        6X9.5=57万元
2 m' [& x1 P  e0 d* a/ h开关柜        ZRC-YJV22-6/10kV截面
+ i1 e9 o4 w$ G3x952根,每根长度约150米  8根  每米315元        1200X0.0315=37.8万元        ZRC-YJV22-6/10kV截面3x952根,每根长度约150米   6根* G2 X, `+ T3 K% f
每米315元        900X0.0315=28.35万元
- l5 L0 g* j, ?: i9 D/ h电缆        总投资        455.8万元                523.35万元
/ i% h$ \; c, |' g, k0 R! }! v     由上表可见,当用于用气量很大的除灰系统中,40m3/min的空压机的性价比也是最高的,在空间布置允许的情况下可尽量选用40m3/min等级的空压机。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
DF9889 + 10 谢谢分享
发表于 2008-10-1 08:23:44 |Error| 显示全部楼层
第四批除灰论文已经上传
发表于 2008-10-2 15:01:59 |Error| 显示全部楼层
谢谢小灵儿!不过本想把你这篇文章复制下来慢慢学习,可惜才一天工夫就已经被人加上了大量的垃圾信息。有的网站在垃圾信息里面还有自己网站的信息,多少还有点广告意味。像这样害人又不利己的行为,不知搞了干什么?
 楼主| 发表于 2008-10-5 11:43:02 |Error| 显示全部楼层
本帖最后由 DF9889 于 2009-11-13 18:49 编辑 7 p+ J6 @- B8 v
6 T% {4 l3 [4 u1 E+ S据我了解,空压机流量有按出力计算的,也有按末速度计算的。按出力计算是平均耗气量,按末速度算是最大耗气量。有的单位是按平均气量定的,气量大时用储气罐弥补一下;有的单位是按最大气量定的,考虑到系统的稳定和裕度 。
: \. P1 w! O5 V. x" ^- [! R储气罐容积是要满足一次输送所需的气量,我们是按1/3空压机流量定的。大家有什么高见可以积极讨论
发表于 2008-10-6 17:34:34 |Error| 显示全部楼层
原帖由 DF9889 于 2008-10-5 11:43 发表
9 v0 A* u* ?6 m" a6 u据我了解,空压机流量有按出力计算的,也有按末速度计算的。按出力计算是平均耗气量,按摩速度算是最大耗气量。有的单位是按平均气量定的,气量大时用储气罐弥补一下;有的单位是按最大气量定的,考虑到系统的稳定和 ...
4 C) O5 W4 d3 K% q! w% d0 b
' _+ a# g4 y( l7 F% O1/3选罐是不是太大哦?我一般选到1/(5-6)
发表于 2008-10-7 10:24:42 |Error| 显示全部楼层
首先要明白储气罐是起什么作用的。采用公共气源的现场储气罐,主要是在间歇工作中稳定用气点气压。自主供气则还要起到稳定气源压力(特别对往复式压缩机),减少压缩机启动次数,保护压缩机的作用。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
DF9889 + 10 鼓励讨论
发表于 2008-10-7 15:44:17 |Error| 显示全部楼层
, k( J# q5 }( @2 T1)采集设计资料,比如物料、出力、距离、气候等。
' n0 Q* p1 j( {/ G9 x4 c2)经过设计计算,选用适当的仓泵和管道,计算出在设计出力下的最大耗气量。
1 l+ k- t! `, G  q, h3 p& s3)根据最大耗气量,选择空压机型号(一般选用200KW以下),根据业主要求适当备用。  r& D5 z5 J& d; R% c
4)根据空压机流量确定空气母管管径,一般要求流速小于20m/s。
; c" c; r. W5 @( N" ]9 l) J5)如果是母管制则相应配置储气罐以平衡气源压力,如单元制可不配储气罐。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
DF9889 + 10 精彩回复
发表于 2008-10-10 16:00:40 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
学到不少东西
发表于 2008-10-12 10:16:50 |Error| 显示全部楼层
基本同意11楼的说法,但有另一种情况,用户为间断是使用的大气量用户,此时空压机可以按平均耗气量选择容量,在用户处在加上一个缓冲气罐,缓冲气罐容量的计算按间歇期充气要满足使用期供气的原则设计。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
DF9889 + 10 鼓励讨论
发表于 2008-10-13 10:05:22 |Error| 显示全部楼层
不错的主题,学习学习!
发表于 2008-10-18 09:28:05 |Error| 显示全部楼层
都不错,我要好好学习一下
GMT+8, 2026-11-4 05:41 , Processed in 0.266020 second(s), 29 queries .
