楼主: zhaochen
[讨论] 变频器在皮带机中的应用
发表于 2008-11-29 18:37:07 |Error| 显示全部楼层
有时输送机的运量是变化的,但是可能都不是生产工艺要求有规律的改变,可能都是因为某种原因造成的供料不及时而造成运量是变化的较多。如果不是工艺要求有规律的改变运量,我认为没必要用变频器来改变输送速度。即便是用了也节约不了什么能源,有可能还会给生产带来麻烦。
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
luozimu + 4 感谢应助
发表于 2008-11-29 18:43:27 |Error| 显示全部楼层
变频器不是主要用于启动时保护电机的?
发表于 2010-2-2 10:54:57 |Error| 显示全部楼层
根据不同的工况选择
发表于 2010-2-2 13:53:11 |Error| 显示全部楼层
变频器主要是在大功率的情况下 所配的,
一般情况下使用液力耦合器就可以了
发表于 2010-2-2 14:16:00 |Error| 显示全部楼层
哪位给能讲讲井下(煤矿)大功率皮带CST、变频器、液力偶合器(液粘)启动各自的优缺点。谢谢!
发表于 2010-3-5 15:02:44 |Error| 显示全部楼层
cst最好最贵,变频常用,耦合器要淘汰
发表于 2010-3-5 16:19:26 |Error| 显示全部楼层
根据实际情况选择:
驱动形式:
1) 调速型液力耦合器
2) 采用变频电机变频调速
3) 采用粘性传动装置
4) 采用CST可控驱动系统
5) 采用绕线电机串电阻形式
6) 可控硅调压启动
7) 固态软启动
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
luozimu + 4 感谢应助
发表于 2010-3-5 20:04:20 |Error| 显示全部楼层
有时输送机的运量是变化的,可以通过变频器进行速度调节,以达到节能的目的。谢谢相助
发表于 2010-3-11 13:19:59 |Error| 显示全部楼层
采用变频器作为胶带机的软启动,主要是改善胶带机的启动曲线,可人的设定启动周期。对于有验带要求的可满足要求,采用变频启动一定要配变频电机,其散热性比普通的要好,避免电机热损坏。
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
luozimu + 4 感谢应助
发表于 2010-5-7 15:29:08 |Error| 显示全部楼层
这个真应该学习学习,我也不会
发表于 2010-7-21 13:18:02 |Error| 显示全部楼层
选用ABB的ACS800
性能很好
发表于 2010-7-21 19:45:34 |Error| 显示全部楼层
使用变频器,可以调节启动时间,降低胶带最大张力。同时,使用变频器时,对于多驱动装置的长胶带,可以调电机的同步。
发表于 2011-2-24 10:27:38 |Error| 显示全部楼层
和CST比如何
发表于 2013-10-6 15:23:08 |Error| 显示全部楼层
变频器应用效果怎么样
发表于 2013-10-6 15:40:47 |Error| 显示全部楼层
最大的作用是软启动及慢速验带
GMT+8, 2026-11-10 10:20 , Processed in 0.209635 second(s), 22 queries .
