查看: 1270|回复: 6
[已解决] 不知哪位高手能解决
发表于 2008-9-27 10:17:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是07,遇到以下问题:
移动一个物体,先点移动工具,再点要移动的物体(图1),再输入@100,100后确认(图2),物体按照此数据移动了,这都正常;但是回头还想再移动,而且还是这个数据,那么在04、05中只需先点移动工具,再点物体,再按方向键的上箭头,就可以显示上次输入的数据,但在07里,却显示的时一大堆坐标值(图3),不得不重新输入,降低了工作效率,这是怎么回事呢?重装过,也问过都解决不了,是不是有什么设置呢?
哪位高手能够解决就此先谢过了
发表于 2008-9-27 11:19:10 |Error| 显示全部楼层
数值是相对于坐标原点的,好像没有什么设置
发表于 2008-9-27 12:03:04 |Error| 显示全部楼层
没用过07不知道
发表于 2008-9-27 12:58:46 |Error| 显示全部楼层
我也没有用过
发表于 2008-9-27 14:33:15 |Error| 显示全部楼层
没用过07不知道
发表于 2008-9-27 20:18:45 |Error| 显示全部楼层
没那么麻烦,要移动或复制什么东西,命令后,选中物体,拖动鼠标确定方向,直接输入距离值即可!
发表于 2008-9-27 21:00:56 |Error| 显示全部楼层
怎么搞得那么麻烦啊。直接输100不可以吗?还要来个@100,100
GMT+8, 2026-11-4 04:46 , Processed in 0.284019 second(s), 32 queries .
