查看: 1009|回复: 0
[资料手册] 设备的零故障管理理论
发表于 2008-9-26 23:07:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
设备的零故障管理理论
设备的零故障管理理论
一、故障的分类
设备的7大损失中,影响效率的最重要因素是故障损失。JIS中的定义为∶“故障就是设备失去了规定的功能”。从功能的失去形式可将故障分为两类。
就“故障就是设备失去了规定的功能”这一定义而言,从功能的失去形式来看,可将故障分为两类。
    1.功能停止型故障。
一般称为“突发性故障”。
    2.功能下降型故障。
设备虽运转,但常产生废品,检查停机,速度下降等损失,不能充分发挥设备的功能,指部分缺陷的场合。比如荧光灯一会儿暗,一会明,频频发生。
二、设备劣化的形式
    1、强制劣化的使用寿命比自然劣化更短
劣化分为自然劣化和强制劣化两种。所谓自然劣化,是指虽然使用方法正确,但随着时间的推移,设备发生了物理性变化,初期的性能开始下降。比如,虽按适当的量和周期给规定部位加油,但设备的物理性能仍会渐渐老化。
而所谓强制劣化,是指未按应有的方法作业,人为地促使了劣化。比如,应加油处未加油,或虽加油却加油量过少或周期过长。还有未对应有部件进行清扫,该做的事没做,都会促使设备劣化。这样,设备的使用寿命就低于其应有寿命,大大短于自然劣化的寿命。
    2、我们的工厂里是否存在强制劣化的现象
工厂里是否存在强制劣化的现象,一根螺栓松动,会导致某一部位振动,该振动逐渐严重,又会引起其他部位振动,这种现象是日常工作中所常见的。以限位开关为例,要是润滑油品质不良,限位开关的挡块处接触部位就会劣化,这就是强制劣化。
    3、复原
复原就是恢复到原有的正确状态。所有的设备均会随时间的推移而老化,测定其老化程度,若在一定限度以上,就应使之恢复至原有的正常状态。怎样测定老化,其限度为多少,如何来设定设备原有的正常状态。这些都是必要的前提。需复原时,要考虑整个设备的强度和精度的平衡。要是仅仅是复原了故障部位、特定部位,那么还是无法实现整体的平衡,故还要注意故障的相关部位。
三、零故障的基本观点
    1、迈向零故障的出发点
设备的故障是人为造成的。因此,凡与设备相关的人都应转变自己的观念。要从“设备总是要出故障的”观点改为“设备不会产生故障”,“故障能降为零”的观点,这就是向零故障的出发点。
汇总零故障的基本观点:
    1.设备的故障是人为造成的。
    2.人的思维及行动改变后,设备就能实现零故障。
    3.要从“设备产生故障”的观念转变为“设备不会产生故障”、“能实现零故障”。
    2、将故障的“潜在缺陷”暴露出来
先分析一下故障是怎样产生的。这是因为我们在产生故障之前没有注意到故障的种子缺陷。
这样,我们没加注意的故障的种子就叫做潜在缺陷。根据零故障的原则,就是将这些“潜在缺陷”明显化(在未产生故障之前加以重视)。这样,在这些缺陷形成故障之前即予纠正(修整)(防止未然—预防),就能避免故障。
一般而言,所谓潜在缺陷,常指灰尘、污垢、磨损、偏斜、疏松、泄漏、腐蚀、变形、伤痕、裂纹、温度、振动、声音等异常。其中有许多缺陷,人们都以为不予处理也无妨碍,或者认为这些缺陷较为轻微,无所谓。
设备的零故障管理理论.rar
7.3 KB, 下载次数: 26
GMT+8, 2026-11-4 04:46 , Processed in 0.294459 second(s), 32 queries .
