查看: 1749|回复: 11
[求助] 在头部皮带跑偏如何调整?
发表于 2008-9-26 21:01:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在头部也就是驱动轮处跑偏,驱动轮在安装时用水平仪测量过,要是调整的话会不会影响驱动轴跟減速器的联接?调整应该如何调?
 楼主| 发表于 2008-9-27 21:30:43 |Error| 显示全部楼层
没有高手指点下吗?
发表于 2008-9-29 08:01:22 |Error| 显示全部楼层
在距头轮3~5个托辊组处,必须装一架上调心托辊组,就可解决问题.
发表于 2008-9-29 15:29:34 |Error| 显示全部楼层
皮带跑偏无非这么几个原因,你找找看吧:
1.滚筒和托辊安装不正,水平误差大.
2.输送带接口接头与中心线不垂直.
3.给料偏于一侧.
4.下带下积煤过多, 将输送带挤向一侧.
5.机道底鼓造成机架歪斜.
6.机身钢丝绳高低不一致.
7.吊挂链受力不均.
8.拉紧装置调整不当.
发表于 2008-10-22 20:19:21 |Error| 显示全部楼层
滚筒上的胶面磨损。
发表于 2008-10-23 17:25:59 |Error| 显示全部楼层
机头(驱动滚筒)的宽度中心线与胶带机纵向重合度不超过2mm.
机头轴心线与胶带机纵向中心线的垂直度不超过滚筒宽度的2/1000.
轴的水平度不超过0.3/1000.
发表于 2008-10-24 13:30:39 |Error| 显示全部楼层
同意4楼的说法,找找原因一定能解决的!
发表于 2008-10-24 14:48:12 |Error| 显示全部楼层
皮带跑偏问题一般是因为主动轮与从动轮之间不平行.在调整的话,一般是调整从动轮.
发表于 2008-10-27 22:31:02 |Error| 显示全部楼层
我有遇到过这种情况,看一下托棍组有没有与机架垂直,还有机架有没有水平。。。。
发表于 2008-10-28 09:53:58 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-10-28 10:30:23 |Error| 显示全部楼层
皮带机两端做成鼓形滚筒就OK了
发表于 2010-6-10 17:33:47 |Error| 显示全部楼层
鼓形滚筒最好,谢谢相助
GMT+8, 2026-11-4 03:59 , Processed in 0.212277 second(s), 23 queries .
