查看: 832|回复: 0
[文章] 邯钢成功开发抗层状撕裂中厚板Q345E-Z35
发表于 2008-9-26 20:26:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
  近日从河北钢铁集团邯钢技术中心获悉,邯钢成功开发出中厚板抗层状撕裂钢——Q345E-Z35。
  Q345E-Z35钢种是Z向钢中级别最高的钢种,厚度达到66mm,具备良好的低温冲击性能和抗层状撕裂性能,其断面收缩率超过60%,高于国标35%的标准;此钢种可抵抗零下40℃以下的低温冲击,并具备优良的低温韧性;被广泛应用于海上钻井平台、高寒地区风力发电装备、复杂设备的结构件、焊接要求高的结构钢等领域。
  Q345E-Z35钢种要求硫、磷含量成份极低,为提高Z向钢钢水成份命中率,邯钢按照“LF+RH”的工艺路线组织生产;加强转炉冶炼过程工艺控制,确保转炉终点温度和终点成份,控制钢水进RH炉温度在1615℃左右和硫含量低于0.005%;同时还对转炉、精炼和连铸工艺环节全程跟踪,严格监测各项指标,现场解决生产过程中的技术疑难问题。
  在轧钢环节,邯钢自主设计了国内先进的常化炉,增加了常化炉工艺环节,使钢板的组织结构更加均匀稳定,并确保钢板具备一级探伤。Z向钢经过常化炉正火处理,累计轧制力、终轧温度、返红温度适中方可成功轧制,因此操作难度大。技术人员经过摸索,不断优化控冷系统,总结出了一套适合邯钢原料和设备状况的轧制方法,产品性能和表面质量均取得较好效果。此批中厚板交付使用后,客户对其性能反应良好。
GMT+8, 2026-11-4 04:02 , Processed in 0.225449 second(s), 23 queries .
