查看: 3487|回复: 17
[求助] 听说锥形托辊组不适合于高带速,想问一下它适合的速度范围
发表于 2008-9-26 08:44:25 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
听说锥形托辊组不适合于高带速,想问一下它适合的速度范围??
其他调心托辊适合的速度范围又是多少??
请各位大侠指导一下啊
发表于 2008-9-26 08:47:28 |Error| 显示全部楼层
高手来指点下吧,我也想知道!!
发表于 2008-9-27 12:05:32 |Error| 显示全部楼层
锥形托辊小端的轴承直径小,高带速轴承磨损严重
发表于 2008-9-27 13:17:09 |Error| 显示全部楼层
都知道有磨损,具体适用什么速度有谁能告知。
 楼主| 发表于 2008-9-27 14:03:42 |Error| 显示全部楼层
希望大家多多讨论
发表于 2008-9-27 14:23:23 |Error| 显示全部楼层
一般标准锥辊两端的轴承是一样的,但调心运行产生的附加摩擦力确实加速了胶带损坏。
发表于 2008-9-27 22:03:28 |Error| 显示全部楼层
我也想知道,高手来解答一下啊
发表于 2008-9-28 08:28:48 |Error| 显示全部楼层
一般托辊与胶带之间理论上基本没有相对滑动,而圆锥辊子由于是变直径,必然与胶间有相对滑动,这样就加大了胶带及辊子的磨损。所以一般在非可逆运行情况下不要选用它。一般选用带挡辊的就比较好,当然前提是产品制造合格。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
joyb + 5 鼓励讨论
发表于 2008-9-28 11:12:08 |Error| 显示全部楼层
我公司在水渣线上用的锥形辊皮磨损极快!
发表于 2008-9-28 11:44:13 |Error| 显示全部楼层
学习学习,提高提高!
发表于 2008-9-28 15:39:52 |Error| 显示全部楼层
8#的意思在可逆的情况下,就可以选用锥形托辊吗?
锥形托辊的具体适应带速是多少?
发表于 2008-10-9 09:52:42 |Error| 显示全部楼层
挡辊虽可用但损坏带边,对严重跑偏起不到约束。而锥辊形成的速度差与调心托辊作用相同,其缺点就是增大阻力进而自身与胶带都形成磨损。至于许用转速应该和标准托辊相同,可按中徑比照吧。
发表于 2008-10-9 14:57:55 |Error| 显示全部楼层
锥形托辊磨损是比较大,一是制作的时候难度大、同心度保证不好。二是锥形托辊由于始终存在一个纵向的摩擦力(线速度和角速度同步的问题)所以比一般托辊磨损大。我做过一次V=2.5m/s的皮带机
发表于 2008-10-9 15:28:22 |Error| 显示全部楼层
学一下,真是来对地方了
发表于 2008-10-9 21:19:47 |Error| 显示全部楼层
回复 11楼 的帖子
在可逆的情况下只能选用锥形托辊组,前倾和立辊都不合适
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
joyb + 5 鼓励讨论
GMT+8, 2026-10-30 01:30 , Processed in 0.229184 second(s), 22 queries .
