查看: 1520|回复: 14
[求助] 带式输送机落煤斗斗口大小如何确定
发表于 2008-9-26 06:08:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
带式输送机落煤斗斗口大小如何确定
相关帖子
发表于 2008-9-26 07:45:31 |Error| 显示全部楼层
煤斗口面积应为物料流量面积的三倍,或者料口最小尺寸为物料最大粒度尺寸的三倍。
发表于 2008-9-27 22:33:14 |Error| 显示全部楼层
呵呵,经过计算j ky
发表于 2008-9-28 09:56:36 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
好像是没怎么看到有装门介绍漏煤斗的相关规定,不知道楼上的是根据长期设计的来的经验还是设计规范
发表于 2008-9-28 10:04:54 |Error| 显示全部楼层
2楼朋友能提供相关的设计资料吗?让我们学习学习!
发表于 2009-8-6 16:59:56 |Error| 显示全部楼层
请教
炉排加煤斗如何设计
发表于 2009-8-6 17:07:57 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-8-6 17:24:42 |Error| 显示全部楼层
我也赞成!!
发表于 2009-8-8 16:59:22 |Error| 显示全部楼层
ME TOO 也!
发表于 2009-9-4 11:43:59 |Error| 显示全部楼层
这 好象是一个经验    我们也是按照这个原则做设计的.
发表于 2009-9-5 09:23:26 |Error| 显示全部楼层
不错,学习了,谢谢了!
发表于 2009-9-5 13:18:36 |Error| 显示全部楼层
谢谢了
发表于 2009-9-5 15:15:45 |Error| 显示全部楼层
不发生堵料就可以了吧!
发表于 2015-9-25 13:29:45 |Error| 显示全部楼层
是不是落煤管也要这么大啊,里面还要衬氧化铝耐磨陶瓷衬板啊?
发表于 2015-9-27 09:47:54 |Error| 显示全部楼层
胶带输送系统中,物料转接点的物料通过截面以及具体形状,受物料特性差异、胶带速度、抛料角度、卸料漏斗内部空间结构、落料管倾斜角度等诸多因素的影响,很难一概而论。
1).对于粘度不高的普通物料,可参照二楼高永先生给出的数值(通流面积不小于物料面积的三倍,同时截面长度尺寸不小于最大块度的三倍),该数值在上世纪日本石川岛的技术标准中有记载。
2).对于粘度较高的物料,需要具体问题具体分析。我公司做过的输送黏土项目中,由于物料粘度太高、而且湿度较大,物料粘到竖直平面上都很难落下去,导致物料转接点频繁堵料;另外一个输送高粘度焦煤的项目也遇到类似问题。
3).另外需要关注物料在胶带机头部漏斗内的轨迹:物料按抛物线脱离卸料滚筒后,冲击头部漏斗壁,物料的水平速度变为0,此时物料通过漏斗下口截面的速度小于物料进入漏斗的速度,导致物料在漏斗内堆积。当物料下落速度小于带速较多而且漏斗下部存在收口结构时,即使漏斗下口面积大于三倍料流面积,也很肯能导致漏斗堵塞的情况。
GMT+8, 2026-11-1 22:34 , Processed in 0.208090 second(s), 21 queries .
