查看: 4687|回复: 15
[文章] 普通车床改装双面镗床
发表于 2008-9-24 11:45:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
某些箱体、壳体、滚筒类零件,常遇到两端轴承孔、止口等的镗孔加工,而且内孔表面的尺寸精度、表面粗糙度及两端孔的同轴度要求都较高。生产批量大的厂家多用双面组合镗床加工,对中小批量生产,不便用专机,一般采用普通卧式镗床加工,生产效率和经济效益不高,若采用普通车床改装双面镗床加工,既能达到专机的加工精度,又能明显提高生产效率,且改装费用较低。改装主要包括三部分,
(1)在车床订轴内孔装入一带锥度的刀杆为左镗头。
  (2)拆下尾架中滑移套筒和手轮等零 件,在尾座体内装一刀轴为右镗头,并通过皮带轮与电机相连。
  (3)方刀架和中拖板,以 大拖板上的燕尾导轨为定位面安装专用夹具。
  加工时,由车床主轴和电机分别带动左右镗 头实现镗削主运动,由大拖板的纵向走刀实现进给运动。工件一次装夹下即可镗出两孔。
  主要的改制工作是右镗头和专用夹具。夹具因工件而异,右镗头可参照图2所示结构。镗轴采用两端支承,推荐选用7000系列单列圆锥滚子轴承,精度取D级,以获得较高的刚 度和回转精度。用圆螺母2可调整轴承游隙。另外在尾座右侧导轨面上加一安放电机的支承架如图3所示。拧紧螺母即可用压板将支承架与导轨联为一体。为防止长期运行后皮带松弛,电机在支承架上的位置应前后可调。皮带轮传动比可根据零件的工艺要求确定,应尽量与左镗头转速一致。
几点说明:
  (1)改装前应检测一下车床导轨的直线度,平行度及尾架与主轴的同轴度,其 误差不应大于被加工零件同轴度的三分之一。结构上应使左右镗头的悬伸量尽量小,以提高 镗杆刚度。
  (2)当被加工件的半径尺寸大于主轴中心高时,可同时垫高床头箱和尾座体。 此时会导致床头
箱左侧的挂轮系中主、从动齿轮中心距增大而脱离啮合。为保证仍将运动 传到进给箱,可把原主从动轴上的齿轮换为皮带轮,并将中间的介轮换为张紧轮,用皮带传动代替齿轮传动。只要适当选择皮带轮传动比,大拖板的进给量仍可按车床标明参数选用。
  (3)可在导轨附近适当位置安装行程开关控制右镗头的启动、停止,安装死挡铁控制镗削深度。
  (4)因左右两孔分别进给,避免了双面镗两头同时受力时工件刚度不足,这对薄壁壳体及轴向尺寸大的套筒类零件减小切削变形十分有利。当工件镗削余量大时,可改装两台,将粗精加工分开,更有利于保证加工精度。
  我们曾按此法改装C630普通车床镗削皮带轮 托辊的两端轴承座孔,零件的精度要求为:内孔尺寸H8,表面粗糙度Ra1.6,两孔同轴度0.025mm,经使用效果良好,加工效率比用普通卧式镗床提高15倍以上。
 楼主| 发表于 2008-9-28 09:14:45 |Error| 显示全部楼层
好像没有发表看法和支持的
以后有想法不来这里发表了
发表于 2008-9-28 11:29:03 |Error| 显示全部楼层
支持支持支持支持支持
发表于 2008-9-28 19:51:55 |Error| 显示全部楼层
楼主最好能贴个图说明一下
发表于 2008-9-28 21:45:24 |Error| 显示全部楼层
拖板的运动精度可能达不到0.025,我对此怀疑
发表于 2008-9-28 22:37:06 |Error| 显示全部楼层
不太现实,许多方面的技术问题没有解决,举例,尾架本来就是浮动可调的,一般是通过加工长轴来调整的,当中隔开.......,进刀机构想过吗?
 楼主| 发表于 2008-10-9 13:27:22 |Error| 显示全部楼层
说不大现实的好像说话没有依据
我做成过
怎么就不大现实了?
发表于 2008-10-9 22:46:29 |Error| 显示全部楼层
用事实说话,不能光靠想象力.630我用过刚性不足(拖板).还是问进刀怎么解决?不能进刀,按文字解释那只能叫双面铣床.问题太多了,打字麻烦............
发表于 2008-10-10 12:14:11 |Error| 显示全部楼层
恩 楼主的想法挺好的 就是没有真正做过啊
发表于 2008-10-10 14:19:27 |Error| 显示全部楼层
想法挺好,如果作成旧更加不容易了
发表于 2009-4-16 20:39:18 |Error| 显示全部楼层
表面粗糙度达Ra1.6不容易。
发表于 2009-4-16 21:26:52 |Error| 显示全部楼层
怎么没有图啊,如果有简图说明就更加清楚了。现在看起来有点抽象。。。。。。。。。
发表于 2009-4-17 08:33:07 |Error| 显示全部楼层
看过两遍了,想了好几次了,都没敢自己试
发表于 2009-4-17 10:58:45 |Error| 显示全部楼层
支持支持
顶
发表于 2009-4-17 13:43:42 |Error| 显示全部楼层
想法不错,值得借鉴
GMT+8, 2026-11-4 04:18 , Processed in 0.224354 second(s), 23 queries .
