- 5
- 20
- 2008-8-1
相信有比较多的人会用到天正6这个辅助软件,但是,也有很多的人向我提起过天正6的标高不知道怎样修改。因为相对于不同的图纸,要求的标高、标注的总体的大小是不一样的,下面我跟大家分享一下我的心得,请多多指教。
修改标高的方法如下:
1.炸开修改法。这是最老土最愚蠢最浪费时间和精力的方法。因为这种方法可以处理的量每次只有一个标高。
方法:利用炸开命令把标高炸开,再用SC命令把标高缩小或放大。
2.属性修改法。天正6是支持CAD2000和CAD2002的,在CAD2000和CAD2002中的属性按钮就可以帮助解决了。
方法,先点击标高,再按属性键,找到比例一栏,把他修改就行了。但是由于版本的问题,我试过在某个CAD2000中是不可以修改的。
3.整体修改法。最后介绍两种方法,是GBBL命令和DQBL命令。有了这两个命令,就可以免去前两种方法的修改的量的局限了,可以成批地修改标高了。至于具体的方法,大家试一下摸索一下就知道怎么用了,保证实用。
软件只是个工具,千万不能备软件限制住,怎么方便怎么用,而且每个人需要的阶段不一样,图纸仅是表达思想的一种方式.我很长时间没画施工图了,天正5的平面功能,尺寸标注等等等绝对没的说.首先,我在草纸上将草图构思好,然后让描图员将我的单线画出,我拿过来后用天正5转成墙体,标注尺寸,分析体块进行调整,完毕让他们插上图块,而立面与剖面等我主要用cad功能,但尺寸标注绝对用天正5,太方便了,且不出错.我感觉用天正5来完全生成想要的大部分体型太难了,除非天正或cad带有max的调整节点的功能才行.
下面附图纸一套均为在天正5中所画,另存为r14文件,大家看看怎么用天正5完全表达出.(如果比用cad的思维方式曼的太多就没必要了).我这边效果图都是专门人做的,天正的三维思想我仅用它来构思.欢迎大家接着讨论,相互学习一下.
模型用AutoSlide吧。天正建筑的体量模型感觉就是向它学习。
可是在ACAD中天正的路径曲面感觉真是方便。当然在模型的建立方面与MAX、IZ相比肯定不行,出施工图才是它的强项。
对这幅图来说附个天正5的图没什么意思,如用建模的思想将其体块建起来,三维隐去两维,两维隐去三维,我总感觉不如干脆分开.现在天正5的三维确实是个飞跃,但它适合一些横平竖直的东西,虽然有异型墙的功能.
我一开始接触的是abd(正版),后来见到house91,感觉不错,单位买了建筑之星后又用了几个月,单位买了德赛后,感觉到演示方便毕竟不等于画图方便(我们推荐买的),好了现在大家都用d版天正3舍去正版不用,后来换了几个单位大都是这样.现在有很多人多觉得天正3好用,其实就是个习惯问题,工具条确实没什么用了,大家完全不要被软件禁锢住了,线-墙-cad命令调整-轴线-去掉不需要的-剪掉不需要的-两点轴标-加一组门窗-拷贝调整标准层出来,再做其它各层,做完外部参照组合,再调整构架类我是不画的,大家试试.仅为个人习惯. |
