查看: 3621|回复: 18
[讨论] MH葫芦门吊接头处理
发表于 2008-9-23 16:56:52 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
MH型葫芦门式起重机的主梁分段断开后是怎样对接的?双梁门吊的接口处一般是里外层都用连接板,把腹板夹在中间,主梁中间空间一般较大,可走人,单梁门吊一般走不进人,这样只能用单层连接板连接,时间一长会引起接头处松动下沉,再一个工字钢好象只能焊接,最大的一个问题是错缝,怎样接头处的缝错开?这接头共有六条缝,面板一条缝,腹板两条缝,斜腹板上还有两条缝,工字钢一条缝,这六条缝只能在两块大筋板中错开,感觉很不爽.
本人设计这种大跨度葫芦门吊一般都是安排在现场对接,开手孔里外焊接,不知道哪位朋友可交流一下这接口问题
发表于 2008-9-23 20:03:58 |Error| 显示全部楼层
有三维图片吗,传上来分析研究一下?
 楼主| 发表于 2008-9-23 23:13:48 |Error| 显示全部楼层
晕,三维图还没学会
发表于 2008-9-24 08:18:30 |Error| 显示全部楼层
我用法兰连接,大跨度我一般主梁分三段的,现场焊接不好.
发表于 2008-9-24 08:38:13 |Error| 显示全部楼层
我做过一台用法兰连接的葫芦门,但不是因为跨度很大的原因,是因为使用单位是安装企业,他要经常换使用地点,有的地点由于周边环境的限制需要分开,现场组装使用,所以不能焊接,组装还要方便。
 楼主| 发表于 2008-9-24 09:01:53 |Error| 显示全部楼层
请教一下,如果用法兰连接工字钢接口怎样处理,斜腹板的部位怎样处理,能否贴一下图给参考一下
发表于 2008-9-24 13:56:47 |Error| 显示全部楼层
MH型主梁分断可以这样连接:上盖板、侧板采用开手孔用高强度螺栓连接,工字钢为现场焊接,但对焊接的要求是非常高的!
 楼主| 发表于 2008-9-24 22:30:04 |Error| 显示全部楼层
,旁边开手孔拧螺栓,不知道这样搞行不行
[ 本帖最后由 yjhoo9 于 2008-9-24 22:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-3 00:34:38 |Error| 显示全部楼层
怎么没人来回复一下啊,郁闷
发表于 2008-10-3 00:38:11 |Error| 显示全部楼层
  不错!好厉害,得好好想高手学学了!
发表于 2008-10-3 09:18:48 |Error| 显示全部楼层
螺母露在外面安全些.再就是能否用角钢外连接方式,就不用开手孔了.
反正现场要用电焊机,留几个安装螺栓,接头全焊得了.不过接头要求错开
发表于 2008-10-3 09:23:06 |Error| 显示全部楼层
类似问题应该已经有现成的处理办法了,我觉得除了工艺上考量以外,还要进行必要的结构分析~
发表于 2008-10-5 00:13:36 |Error| 显示全部楼层
还是考虑直接采用箱形梁的结构啊!
 楼主| 发表于 2008-10-5 00:26:32 |Error| 显示全部楼层
原帖由 fjb000 于 2008-10-5 00:13 发表
还是考虑直接采用箱形梁的结构啊!
箱形梁结构也不大好处理吧,接头处下翼缘的接头怎么处理?用连接板连接?那下面靠边的螺栓怎么处理,再说下翼缘板接头处留条缝不大好吧,毕竟葫芦轮子要在这上面边上走的,如果底板现场焊接的话也不妥当,单面焊缝为不妥,其次接头处不能用焊接与螺栓两种方法混用
发表于 2008-10-9 10:28:38 |Error| 显示全部楼层
主梁做成三角桁架的接头最好处理了
GMT+8, 2026-10-30 01:36 , Processed in 0.300297 second(s), 32 queries .
