查看: 2514|回复: 9
[讨论] 转炉倾动装置的润滑
发表于 2008-9-23 15:39:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
转炉倾动装置的润滑方式有几种?
发表于 2009-1-1 13:15:36 |Error| 显示全部楼层
倾动装置中的一次减速机一般情况下不需要强制润滑,但如果需要也可以采用强制润滑。二次减速机一般都要采用外部强制润滑。但也要看你们转炉的吨位
发表于 2009-3-21 12:27:54 |Error| 显示全部楼层
一次减速机一般情况下采用油池润滑,二次减速机一般情况下采用稀油站喷油润滑
 楼主| 发表于 2009-3-26 15:48:56 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位!
发表于 2009-12-6 15:08:58 |Error| 显示全部楼层
虽然有书,但是还是谢谢楼主
发表于 2009-12-23 22:06:30 |Error| 显示全部楼层
倾动装置润滑
一)润滑方式
转炉倾动机构装置润滑方式是, 一次减速器采用油池飞溅润滑,二次减速器采用强制润滑, 强制润滑系统有两种形式一种是是用二次减速器箱体下部作为油箱, 并在箱体外壳上装有二台油泵, 其中一台为备用(下图)
另一种是采用稀油润滑站润滑,我厂采用后种。强制润滑装置是XHZ-125-ZL稀油润滑装置(见下图所示),由两台齿轮泵等液压元件组成的稀油站实现
图1-29
工作原理:系统有两台泵,一台工作,一台备用,电机2带动齿轮泵1,将320#润滑油油箱抽出,通过双筒网式过滤器4,进入列管式油冷器5进行油液冷却,经由金属软管输送到二次减速机齿轮副、传动轴支撑轴承、一次减速机输出端轴承进行润滑,然后,汇总到二次减速机油箱,排油口经金属软管8,经过滤网9过滤,回到油箱回油区,油箱底部装有放油阀用于清洗油箱放掉污油
发表于 2010-2-23 14:50:09 |Error| 显示全部楼层
楼上的同仁见解相当到位啊
发表于 2010-5-22 06:27:34 |Error| 显示全部楼层
2楼润滑油选用标准高了,小心齿面产生空穴
发表于 2010-6-13 14:29:38 |Error| 显示全部楼层
感谢指点,路过学习。
发表于 2013-5-29 20:18:05 |Error| 显示全部楼层
一次减速机一般情况下采用油池润滑,二次减速机轴承及大齿一般情况下采用稀油站强制润滑
GMT+8, 2026-11-2 00:37 , Processed in 0.218570 second(s), 22 queries .
