查看: 6100|回复: 18
[求助] Q345耐磨吗?
发表于 2008-9-23 11:55:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
Q345耐磨吗?是不是比Q235耐磨,那里这方面的资料
发表于 2008-9-23 14:19:41 |Error| 显示全部楼层
Q345的含碳量比Q235的高些  Q345的屈服强度比Q235高 Q345是不耐磨的 可以在机械设计手册中关于材料的那一篇查到相关的资料
发表于 2008-9-25 22:04:53 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
Q345就是原来的16Mn。
发表于 2008-9-27 10:37:10 |Error| 显示全部楼层
真确
发表于 2008-10-2 18:53:28 |Error| 显示全部楼层
Q345(16Mn)与Q235(A3)比较只是强度提高,但不耐磨,这方面的资料可以查阅金属材料学和设计手册中黑色金属材料章节。
发表于 2008-11-6 21:12:38 |Error| 显示全部楼层
当然如果你只是比较Q235的话,它是耐磨好一点.
发表于 2008-12-20 23:07:05 |Error| 显示全部楼层
耐磨性与组织及材料的硬度有关,如果在相同硬度情况下,含有合金元素多的应该耐磨点吧。
发表于 2008-12-21 18:10:30 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 梦幻骑士 的帖子
那是肯定的,因为他比Q235强度高,失效强度也比Q235高.
发表于 2008-12-22 15:13:30 |Error| 显示全部楼层
如果要求Q345(16Mn)耐磨,可以进行高频淬火,淬后不进行回火,这样得到低碳马氏体,效果很好!
发表于 2008-12-25 16:27:10 |Error| 显示全部楼层
是比Q235耐磨的
是比Q235耐磨的
发表于 2013-1-13 21:23:17 |Error| 显示全部楼层
发表于 2013-3-10 22:19:42 |Error| 显示全部楼层
钢材新牌号
相当16MN
发表于 2013-3-11 08:32:02 |Error| 显示全部楼层
Q345单独对Q235来说,耐磨性是一定提高了。
发表于 2013-3-11 13:31:27 |Error| 显示全部楼层
Q345不是很耐磨,需要耐磨的可以用锰钢板
发表于 2013-3-13 11:47:50 |Error| 显示全部楼层
是q345b方管么?
GMT+8, 2026-11-1 18:32 , Processed in 0.257506 second(s), 23 queries .
