楼主: 莱科宁
[讨论] 轴与轴承怎么配合
 火 [复制链接]
发表于 2010-6-16 11:06:57 |Error| 显示全部楼层
Lz给出的问题应该要有条件的,比如,传动的轴一般选择m6,k6,如果是非传动的轴,可以选择h6,j6,js6等等到,一般要看用在什么地方!
发表于 2010-6-18 14:10:16 |Error| 显示全部楼层
过盈配合。没有问题
发表于 2010-6-26 22:38:36 |Error| 显示全部楼层
学习了。。。。。
发表于 2010-6-26 22:39:30 |Error| 显示全部楼层
看用在什么地方了。轴向力和速度是选择的主要因素。
发表于 2010-6-28 12:21:38 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-7-2 16:05:30 |Error| 显示全部楼层
要根据实际使用条件计算啊。
发表于 2010-7-23 17:02:59 |Error| 显示全部楼层
设计手册上就有,建议可以看看的。
发表于 2010-8-6 20:58:17 |Error| 显示全部楼层
不知道你问的到底是公差配合,还是装配
发表于 2010-8-10 12:44:35 |Error| 显示全部楼层
小轴承内圈可以采用过渡配合或过盈配合,外圈可以采用过盈配合或用分体式轴承座,比较大的轴承内圈可以采用小间隙配合或者过渡配合,外圈可以用分体式轴承座
发表于 2010-8-14 11:16:56 |Error| 显示全部楼层
小轴径k6,一般h7,大轴径h9
发表于 2010-8-14 13:46:17 |Error| 显示全部楼层
深沟球轴承:H,M级配合,轴孔:一端紧配合,一端为过渡配合
推力球轴承:一端为紧配合;另一端为间隙配合
发表于 2010-8-14 14:52:01 |Error| 显示全部楼层
轴与轴承配合要注意一点,轴承的下偏差为负,上偏差为零,手册上有特别说明,选用时要注意,
发表于 2010-8-19 15:14:03 |Error| 显示全部楼层
好的轴承手册上有这方面的答案,可以的话楼主可以看看SKF的轴承样本。其实学会查样本,找资料也是一种好的习惯。
发表于 2010-8-20 09:57:31 |Error| 显示全部楼层
30-180的轴颈与轴承配合取n6的过盈配合
发表于 2010-8-20 09:59:03 |Error| 显示全部楼层
刚才写错了是m6
GMT+8, 2026-11-4 10:36 , Processed in 0.178985 second(s), 16 queries .
