查看: 19583|回复: 9
[软件] [下载]波状挡边胶带机设计程序
发表于 2005-8-12 07:24:26 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
<P> 波状挡边胶带机设计程序1.0.0.9.rar (103.57 KB, 下载次数: 464) <BR>关于波状挡边胶带机设计程序1.0.0.9<BR>-------------------------------------------------------------<BR>波状挡边胶带机设计程序是用于波状挡边胶带机初步选型及功率核算的小程序,本程序避免了波状挡边胶带机设计中各种公式的繁琐计算,能根据用户初选参数核算输出电机功率、胶带最大张力、胶带型号、胶带每米重量及平方数。</P>
<P>本程序开发于VB环境,为免费程序,此版本为2005.8.1更新版本,增加了文件输出保存功能。程序使用中的BUG请告知作者(<A href="http://www.cncad.net/mailtLYMX1234@qq.com" target=_blank>LYMX1234@qq.com</A>),深表感谢!</P>
发表于 2005-8-12 10:25:32 |Error| 显示全部楼层
可否提供源程序学习一下,谢谢
发表于 2005-8-13 10:19:49 |Error| 显示全部楼层
<>电机功率        .7072  千瓦<BR>输送带最大张力  11456.8432  牛顿<BR>选用CC-56       1.4613  层<BR>选用EP-100      .982  层<BR>有效带宽        780      毫米<BR>胶带每米        57.7031   平方<BR>普棉胶带每米    100.4402   公斤</P>
<>功率在1以下显示时 没有显示前面的0,可以处理下</P>
 楼主| 发表于 2005-8-13 21:53:46 |Error| 显示全部楼层
回复:(lp2005)电机功率 .7072 千瓦输送带最...
<>感谢lp2005的建议,现已修复此问题。</P>
<> F9up7Q1x.rar (111.08 KB, 下载次数: 275) 波状挡边胶带机设计程序1.0.0.9.rar<BR></P>
发表于 2005-8-14 04:04:26 |Error| 显示全部楼层
我们这里真是高手如云,谢谢提供,大家一起来开发程序,让我们的工作做得更好.
发表于 2005-8-17 09:16:15 |Error| 显示全部楼层
<>计算出的功率太小实例如下:<BR><BR>1原始参数:<BR>输送物料:石灰石        物料粒度:&lt;30mm    物料含水量:&lt;5   物料密度: 1.45<BR>输送量:40T/h           带宽:650          带速:1.25m/s    水平投影长:10.5m<BR>提升高度:42m           倾角:90           挡边高:160      横隔板间距:252</P>
<>2计算结果:<BR>电机功率       <FONT color=#ff0000> 6.505</FONT>  千瓦<BR>输送带最大张力  17070.7695  牛顿<BR>选用CC-56       4.6898  层<BR>选用EP-100      3.1515  层<BR>有效带宽        340      毫米<BR>胶带每米        15.0441   平方<BR>普棉胶带每米    27.0492   公斤<BR><BR>很明显功率太小,而且有效带宽应340太大这样空边就太小了,不知楼主的计算依据是什么?可否提供源程序一看.<BR></P>
 楼主| 发表于 2005-8-17 20:39:04 |Error| 显示全部楼层
<>   感谢馒头哥的建议!本程序参照的是DJ.JB挡边胶带输送机设计手册,有效带宽为标准尺寸,所计算功率安全系数是很低,所以一般选用驱动时应大一至两个档次.</P>
发表于 2007-2-27 15:47:03 |Error| 显示全部楼层
真诚感谢!我们正建的装置原是此工艺设计.
发表于 2007-4-20 09:57:44 |Error| 显示全部楼层
谢谢
谢谢楼主的,先下个再说
发表于 2007-5-5 01:57:22 |Error| 显示全部楼层
真是高手,谢谢了。。
GMT+8, 2026-10-30 01:35 , Processed in 0.308688 second(s), 31 queries .
