查看: 56283|回复: 58
[软件] [下载]PDJ设计程序试用版
发表于 2005-8-11 22:49:25 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
DJ设计程序是集带式输送机设计、计算、绘图于一体的综合性软件,适合各类工程设计人员使用。包括TD75型胶带输送机、DTII型胶带输送机、非标结构件等设计模块。
pdj.part1.rar
1.95 MB, 下载次数: 799
[下载]PDJ设计程序试用版
pdj.part2.rar
1.47 MB, 下载次数: 752
[下载]PDJ设计程序试用版
发表于 2005-8-12 09:54:40 |Error| 显示全部楼层
好东西,可安装后提示“部件SYSINFO.OCX或其附件之一不能正确注册:一个文件丢失或无效”,能解决吗?
发表于 2005-8-12 09:59:47 |Error| 显示全部楼层
<>十分感谢。不用限制就好了,还有,DTII的怎么不能用?多谢多谢。。。</P>
 楼主| 发表于 2005-8-12 12:34:27 |Error| 显示全部楼层
回复:(mlp)好东西,可安装后提示“部件SYSINFO.OCX...
<>是否是win98?因该是缺少vb动态链接库文件,可下一个放到系统目录下试试看。</P>
发表于 2005-8-12 23:39:09 |Error| 显示全部楼层
<>哈!这不就是秦皇岛玻璃工业设计研究院做的PDJCAD嘛,把“PDJCAD_Drive”改成了“PDJ设计程序”把深III狗改为注册码了?!</P>
发表于 2005-8-13 10:40:01 |Error| 显示全部楼层
能不能附一张图 说明下 各个输入参数的意义
发表于 2005-8-15 10:33:50 |Error| 显示全部楼层
我用的是XP系统,安装了VB以后,仍提示“部件SYSINFO.OCX或其附件之一不能正确注册:一个文件丢失或无效”,COPY文件SYSINFO.OCX到系统目录下后,能够安装了!谢谢!但还不会用!是因为缺少用户名和注册码吗?
发表于 2005-8-15 10:44:50 |Error| 显示全部楼层
点击试用直接就退出了!
 楼主| 发表于 2005-8-15 16:27:47 |Error| 显示全部楼层
试试再运行一次,不过有限制的,DTII型不可以用。
发表于 2005-8-16 20:59:39 |Error| 显示全部楼层
补充SYSINFO.OCX文件后基本能试用,如果楼主能将使用说明贴出来,大家就更方便了,已奖励
发表于 2005-8-17 00:20:36 |Error| 显示全部楼层
< 0pt? 0cm></P>
< 0pt? 0cm> </P>
< 0pt? 0cm>一.基本设计参数</P>
<P 0pt? 0cm>1.物料</P>
<P 0pt? 0cm>名称:黄铁矿 容重:2 动堆积角:25 块度特性:未筛分过</P>
<P 0pt? 0cm>块度:50 输送量:50 速度:.8 物料特性:有磨损中小块物料</P>
<P 0pt? 0cm>工作环境:少量尘埃正长湿度</P>
<P 0pt? 0cm>2.输送带</P>
<P 0pt? 0cm>带宽:650 种类:普通橡胶带 形式:槽形 接头形式:硫化接头 接头个数:1 层数:4</P>
<P 0pt? 0cm>上胶厚:3 下胶厚:1.5</P>
<P 0pt? 0cm>扫器</P>
<P 0pt? 0cm>空段清扫器设否:设置 距尾轮长度:2000 弹簧清扫器:设置</P>
<P 0pt? 0cm>4.逆止器</P>
<P 0pt? 0cm>逆止器:滚柱逆止器</P>
<P 0pt? 0cm>5.地基</P>
<P 0pt? 0cm>节点数:6</P>
<P 0pt? 0cm>坐标X(1)=0 坐标Y(1)=0 坐标X(2)=1500 坐标Y(2)=0 坐标X(3)=1500 坐标Y(3)=10</P>
<P 0pt? 0cm>坐标X(4)=20159 坐标Y(4)=138 坐标X(5)=20159 坐标Y(5)=1 坐标X(6)=22159 坐标Y(6)=1</P>
<P 0pt? 0cm>6.布置形式</P>
<P 0pt? 0cm>布置形式=水平或倾斜</P>
<P 0pt? 0cm>7.拉紧方式和尾架</P>
<P 0pt? 0cm>拉紧方式:螺旋拉紧</P>
<P 0pt? 0cm>尾轮中心X:0 尾轮中心Y:600 拉紧行程:500 尾架倾角:.3911 尾架地基倾角:0 尾架实际高度:600</P>
<P 0pt? 0cm>8.头架</P>
<P 0pt? 0cm>头轮中心X:22158.6 头轮中心Y:701.255 头轮直径:500 标准高度:700 实际高度:700 头架倾角:.3911</P>
<P 0pt? 0cm>头架地基倾角:0 护罩设否:不设置 漏斗设否:不设置 传动滚筒形式:光面</P>
<P 0pt? 0cm>9.落料点</P>
<P 0pt? 0cm>个数:1</P>
<P 0pt? 0cm>落料宽度:500 参考点X:0 参考点Y:600</P>
<P 0pt? 0cm>距离L(1)=800</P>
<P 0pt? 0cm>.导料槽</P>
<P 0pt? 0cm>导料槽形式:不设置</P>
<P 0pt? 0cm>11.卸料方式</P>
<P 0pt? 0cm>卸料方式:普通头部漏斗卸料</P>
<P 0pt? 0cm>12.上托辊</P>
<P 0pt? 0cm>上托辊间距:1200 凹弧间距:1200 凸弧间距:600 加密个数:3 加密间距:400</P>
<P 0pt? 0cm>缓冲托辊类型:橡胶圈式 上托辊材料:铸铁</P>
<P 0pt? 0cm>13.下托辊</P>
<P 0pt? 0cm>下托辊间距:3000 凹弧间距:1500 凸弧间距:1500 下托辊材料:铸铁</P>
<P 0pt? 0cm>14.支腿</P>
<P 0pt? 0cm>支腿形式:混合型 支腿间距=3000</P>
<P 0pt? 0cm>15.驱动方式</P>
<P 0pt? 0cm>电机备用系数:1.6 驱动方式:电机-减速器系统驱动</P>
<P 0pt? 0cm>电机类型:Y型 减速器类型:ZQ系列 布置形式:左侧里边</P>
<P 0pt? 0cm>16.吊架</P>
<P 0pt? 0cm>吊架有否:不设置</P>
<P 0pt? 0cm>17.地脚螺栓</P>
<P 0pt? 0cm>螺栓长度:0</P>
<P 0pt? 0cm>螺栓国标: 螺母国标: 垫圈国标:</P>
<P 0pt? 0cm>二.设计计算</P>
<P 0pt? 0cm>1.输送带计算</P>
<P 0pt? 0cm>输送带宽度:296.695 输送带全长:47.879(m)</P>
<P 0pt? 0cm>2.张力功率的简易计算</P>
<P 0pt? 0cm>按不打滑条件求得输送带最大张力:156.627 按不打滑条件求得输送带最小张力:77.924 按垂度条件求得输送带最大张力:945.333</P>
<P 0pt? 0cm>按垂度条件求得输送带最小张力:470.315 传动滚筒圆周力:475.018 传动滚筒轴功率:.656</P>
<P 0pt? 0cm>电动机功率:1.193</P>
<P 0pt? 0cm>3.张力功率的逐点计算</P>
<P 0pt? 0cm>输送带最大张力:253.142 输送带最小张力:125.941 传动滚筒圆周力:127.201 尾轮趋入点输送带张力:216.908</P>
<P 0pt? 0cm>尾轮奔离点输送带张力:225.585 传动滚筒轴功率:.998 电动机功率:1.814</P>
<P 0pt? 0cm></P>
<P 0pt? 0cm>.校验结果</P>
<P 0pt? 0cm>项目 实际值 标准范围 结果</P>
<P 0pt? 0cm></P>
<P 0pt? 0cm>输送量Q 实选值Q=50 推荐范围Q&lt;=241 满足</P>
<P 0pt? 0cm>物料块度 实选值=50 根据带宽推荐范围&lt;=200 满足</P>
<P 0pt? 0cm>物料速度V 实选值V=.8 根据带宽和物料特性推荐.8&lt;=v&lt;=2 满足</P>
<P 0pt? 0cm>输送带宽度B 实选值B=650 计算值B=296.695 满足</P>
<P 0pt? 0cm>输送带长度 实选值L=48.5(m) 计算值L=47.879(m) 满足</P>
<P 0pt? 0cm>橡胶带层数 实选值Z=4 根据最大张力(简易法)求得Z=2.08 满足</P>
<P 0pt? 0cm>橡胶带层数 实选值Z=4 根据最大张力(逐点法)求得Z=.56 满足</P>
<P 0pt? 0cm>输送带胶厚 实选值=3+1.5 根据物料特性推荐=3+1.5 满足</P>
<P 0pt? 0cm>输送带强度 最大张力(简易法)=945.333 输送带许用张力=1820 满足</P>
<P 0pt? 0cm>输送带强度 最大张力(逐点法)=253 输送带许用张力=1820 满足</P>
<P 0pt? 0cm>垂度验算(逐点法) 输送带承载段最小张力=226 保证垂度时最小张力&gt;=150 满足</P>
<P 0pt? 0cm>螺旋拉紧装置张紧力 计算张紧力(逐点法)F=442.5 许用张紧力F&lt;=1800 满足</P>
<P 0pt? 0cm>螺旋拉紧装置适用功率 计算功率(简易法)N=.656 适用功率N&lt;=8.2 满足</P>
<P 0pt? 0cm>螺旋拉紧装置适用功率 计算功率(逐点法)N=.998 适用功率N&lt;=8.2 满足</P>
<P 0pt? 0cm>电动机功率 实选值N=7.5 计算值(简易法)N=1.193 满足</P>
<P 0pt? 0cm>电动机功率 实选值N=7.5 计算值(逐点法)N=1.814 满足</P>
<P 0pt? 0cm></P>
<P 0pt? 0cm>四.总图零部件统计</P>
<P 0pt? 0cm>零部件种类=20 零部件总数=48 总重=3227.2</P>
<P 0pt? 0cm></P>
<P 0pt? 0cm>序号 名称 图号 数量 单重 共重 备注</P>
<P 0pt? 0cm></P>
<P 0pt? 0cm>1 TD2B2 改向滚筒 1 132 132 D=400</P>
<P 0pt? 0cm>2 TD2D1 螺旋拉紧装置 1 33.2 33.2 S=500</P>
<P 0pt? 0cm>3 TD2J2-203 螺旋拉紧尾架 1 86 86 S=500 H=0 b=.3911%%d</P>
<P 0pt? 0cm>4 TD2E0 空段清扫器 1 13 13 </P>
<P 0pt? 0cm>5 TD2J8-1 中间架支腿 4 11 44 H1=560 (I 型)</P>
<P 0pt? 0cm>6 TD2C3 平形下托辊 6 14 84 </P>
<P 0pt? 0cm>7 TD1J7-2 非标中间架 2 55 110 L=4419</P>
<P 0pt? 0cm>8 TD2J8-2 中间架支腿 3 17 51 H1=560 (II 型)</P>
<P 0pt? 0cm>9 TD2C6 平形下调心托辊 1 47 47 </P>
<P 0pt? 0cm>10 TD1J7-1 中间架 2 73 146 L=6000</P>
<P 0pt? 0cm>11 TD2B1 改向滚筒 1 104 104 D=320</P>
<P 0pt? 0cm>12 TD2J1-307 低式头架 1 178 178 D=500 H=700 b=.3911%%d</P>
<P 0pt? 0cm>13 TD2A13 传动滚筒 1 237 237 D=500</P>
<P 0pt? 0cm>14 B=650 普通型橡胶带 1 367 367 L=48.5m Z=4上胶3.0下胶1.5</P>
<P 0pt? 0cm>15 TD2C4 槽形调心托辊 1 48 48 </P>
<P 0pt? 0cm>16 TD2C1 槽形托辊 15 23 345 </P>
<P 0pt? 0cm>17 TD2C9 橡胶圈式缓冲托辊 3 25 75 </P>
<P 0pt? 0cm>18 TD2E3 弹簧清扫器 1 12 12 </P>
<P 0pt? 0cm>19 JYD2-65132M 低式驱动装置架 1 132 132 H=490</P>
<P 0pt? 0cm>20 Y2-65132M-70 驱动装置 1 983 983 组合号61</P>
<P 0pt? 0cm>Y132M-4 电动机 N=7.5kw</P>
<P 0pt? 0cm>ZQ65 减速器 i=50</P>
<P 0pt? 0cm>HL220.1Y 柱销联轴器 YA38x80/ZC60x140</P>
<P 0pt? 0cm>LZ-32 柱销联轴器护罩 </P>
<P 0pt? 0cm>SL260.3 十字滑块联轴器 YP110x200/YA70x135</P>
<P 0pt? 0cm></P>
<P 0pt? 0cm>附:本设计说明书采用的单位(注明的除外)</P>
<P 0pt? 0cm>长度: 毫米(mm) , 重量(张力): 千克(kg) , 功率: 千瓦(kw) , 速度: 米/秒(m/s) , 输送量: 吨/小时(t/h) </P>
<P 0pt? 0cm>角度: 度</P>
发表于 2005-8-17 00:28:14 |Error| 显示全部楼层
PDJ设计程序试绘的皮带机
不满足要求的地方:倾斜角设计要求为3.5度. Dv5KSqHk.rar (162.26 KB, 下载次数: 192) <BR>
发表于 2005-8-17 09:55:52 |Error| 显示全部楼层
<>谢谢能够试用了!</P>
发表于 2005-8-17 17:17:17 |Error| 显示全部楼层
高手能将这个程序与馒头哥的结合起来,不就更完美了
<>高手如果能将这个程序与馒头哥的结合起来,不就更完美了,馒头哥提供的程序中有DT2型的东东.</P>
<>我试了一下,将馒头哥的程序拷贝到这个程序中,反而不能启动的.</P>
<>高手快出现吧,做好了我给你奖励.</P>
<P><a href="http://www.cncad.net/dispbbs.asp?boardID=12&amp;ID=618&amp;page=1" target="_blank" >http://www.cncad.net/dispbbs.asp?boardID=12&amp;ID=618&amp;page=1</A></P>
 楼主| 发表于 2005-8-17 20:47:05 |Error| 显示全部楼层
   我发表的时候有说明的,这是试用版,如需要正式版本,请与我联系!可分为TD75型单独版本和有DTII的综合版本两种注册版.
GMT+8, 2026-11-1 18:32 , Processed in 0.311222 second(s), 31 queries .
