- 390
- 50
- 2008-7-20
最强的高手作弊手法(真人演示版)[图片]首先将要作的小抄内容...一字不漏的打到电脑上...
将字体缩小成6...用WORD或记事本...以看得到爲前提,尽量打成条状会比较好制作…
用电脑将它列印下来...保险一点可以多印几份…
很重要...拿去7-11影印,我们需要影印的那种碳粉,普通墨水印刷机不行
将胶带撕下...贴在所属的范围内...贴得越紧越好,用手压一压…
用剪刀剪下来...不用管剪得好不好看,纸的部分是完成时不会用到的…
也是重点...将整个连同贴好的胶带...一起拿去浸水
用手慢慢搓...把纸的部份通通搓掉...你会发现字全部都浮贴在上面了
利用影印机的碳粉以及胶带的黏性,将字留在胶带上...
晾干...等到干了以后...胶带会恢复黏性...
小抄完成..
面是使用方法
1.进入考场..拿出考卷.....直接贴上去..合2为1..
也可贴在笔上,远看是看不出来的
可贴在饮料瓶上,一边喝东东..一边抄小抄
好了,最后愿大家好运吧! |
