查看: 5406|回复: 32
[图片] 这样的双制动葫芦咋样???我们这正在试验!!
发表于 2008-9-20 09:22:16 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
大家 欣赏欣赏
发表于 2008-9-20 16:00:26 |Error| 显示全部楼层
楼主能不能再上几张图!
发表于 2008-9-20 16:11:48 |Error| 显示全部楼层
不知道楼主做这种双制动做什么用,如果做冶金这样的双制动葫芦是没有用的,冶金双制动要求一个工作制动和一个安全制动,所谓工作制动简单点就是你图片上的起升制动电机,安全制动应该是加装在钢丝绳卷筒上的一个制动器这样的双制动电动葫芦才符合冶金用双制动电动葫芦,如果你们设计的这台双制动电动葫芦做为其它吊运用,我个人认为也没必要,因为你现在的两个制动同时都控制在起升机构的输入高速轴上,这是不符合双制动葫芦的要求的。
 楼主| 发表于 2008-9-20 16:53:19 |Error| 显示全部楼层
但是这样的葫芦确实起到了双制动的作用啊!! 并且是双驱动的  呵呵
发表于 2008-9-21 22:11:22 |Error| 显示全部楼层
说实话,样子挺难看的,不知道用起来怎么样
 楼主| 发表于 2008-9-26 14:59:29 |Error| 显示全部楼层
目前还在实验。。。。。今天是实验的第一天~~~~~9.26  谢谢大家
发表于 2008-9-27 11:12:19 |Error| 显示全部楼层
你这样设计的电动葫芦是非常不合理的,你所谓的双驱动反而是有危害,两个电机都经过减速机的1轴,只要两台电机有一点不同步就会产生短轴,另外如果其中有一台电机不工作,那么这台电动葫芦的制动就没有用了,设计思路不对
发表于 2008-9-27 12:17:49 |Error| 显示全部楼层
这种形式的葫芦还是不安全的,比如空心轴扭断或内部齿轮断裂就刹车无效,就算你装100个电机制动也等于无效。
 楼主| 发表于 2008-9-27 17:44:38 |Error| 显示全部楼层
原帖由 翱翔 于 2008-9-27 11:12 发表
你这样设计的电动葫芦是非常不合理的,你所谓的双驱动反而是有危害,两个电机都经过减速机的1轴,只要两台电机有一点不同步就会产生短轴,另外如果其中有一台电机不工作,那么这台电动葫芦的制动就没有用了,设计思路 ...
葫芦电器箱里有个配件 专门检测2头电机的  如果有其中任何一台电机没有转速那么2台电机都不给电  呵呵  另外说一下2电机不同步短轴问题  今天是实验的第3天了 也就是 24*3 小时了 没有出现任何问题 谢谢 ...
发表于 2008-10-6 10:13:56 |Error| 显示全部楼层
外行哪,在04轴上加一个制动器是可以的,但是没有意思。
齿轮出问题,怎么办?河南的齿轮经常不是渗碳钢。
双电机驱动更是多余,刚性连接,同步问题是祸害。
原帖由 lkkjh1986 于 2008-9-27 17:44 发表
试问,启动的时候2台电机都没有动,满足你上面“其中任何一台电机没有转速那么2台电机都不给电”的条件,你的系统为什么能够运转?哈哈。
理论上就不可能保证2个锥形电机的制动器同时打开。可以同步加电,但是2个锥形电机轴向窜动不可能完全一样,2个制动器不会同时打开,祸害就出现了。
已经试验3天了,2个电机的电流你看看怎么样?
你是“寿命试验”吗?
这种双制动葫芦,正如3楼所陈述的原因,冶金行业是不会买的这个东西的。
估计拿不到“许可证”。
楼主应该注意了,看图片就知道不是什么正规的起重机工厂,有点专业水平的工厂根本不会让你制造出来,千万不要“夜郎自大”。
出门看看吧!
将来市场会对你做出评价的。
出门看看吧:
[ 本帖最后由 zipon 于 2008-10-6 11:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-6 15:25:54 |Error| 显示全部楼层
谢谢 楼上的提醒 楼上的第二张图片 第二制动的形式在中国有生产这样形式的厂家吗》》??
有没有具体的CAD图??麻烦可以传给我吗 我的邮箱是:lkkjh1986@163.com
        谢谢!!
 楼主| 发表于 2008-10-6 15:29:07 |Error| 显示全部楼层
原帖由 zipon 于 2008-10-6 10:13 发表
夜郎自大。。。。。
别用这个词可以吗??不过是创新下
不过也谢谢各位的提醒了
发表于 2008-10-7 11:20:02 |Error| 显示全部楼层
不支持楼主产品,但支持楼主创新精神
发表于 2008-10-7 22:33:58 |Error| 显示全部楼层
支持创新,是合理的创新
发表于 2008-10-7 23:49:21 |Error| 显示全部楼层
自己做东西,应该鼓励;老外的东西,确实精细,但是也不是一天就到那个水平的;不要怕;大胆尝试!
GMT+8, 2026-10-30 23:25 , Processed in 0.289688 second(s), 31 queries .
