查看: 1121|回复: 2
[生活] 用数学的逻辑找出毒奶粉的幕后真凶
发表于 2008-9-20 00:04:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
三鹿事件根源——自贱、自戕、自绝
2008年09月19日 13:57上海证券报【大 中 小】 【打印】
附录:赵牧先生转帖的网上的一篇分析
用数学的逻辑找出毒奶粉的幕后真凶
猛虎嗅蔷薇
提要:那些想完全嫁祸于奶农的无耻利益集团千万不要低估了公众的智商,这里转贴一篇网友用简单四则运算推导出来的结论,你们自己看吧:
“截至9月10日,三驴集团封存问题奶粉2176吨,收回奶粉8210吨,大约还有700吨奶粉正在通过各种方式收回。”也就是说,目前未被消耗掉的毒奶粉共有11086吨,至于被消化掉的毒奶粉的数量,暂时不可考,也可能永远不会有答案。
生产11086吨奶粉,需要多少吨鲜奶呢?根据业内人士反应,牛奶喷粉的产率是8:1,就是8公斤奶产1公斤粉。根据这个比例,我们得出一个惊人的数字:88688吨鲜奶。一头优质奶牛的年产鲜奶为4吨左右,那么88688吨鲜奶就需要22172头奶牛一年不间断的供奶给三驴。
而养殖22172头奶牛需要多大的规模呢?奶农如果要保证奶牛不间断的产奶,就得使奶牛总是处于哺乳期(怀犊期间是枯奶期),所以它们要不停的交配,其公母的比例大约是8:100。因此,要想使22172头奶牛全年产奶,还需养殖1774头公奶牛。另外,每头奶牛每年会产仔一头,犊牛繁殖成活率达到97%,也就是说22172头奶牛一年将会出21507头小牛。一般来说,刚生下来得牛犊如果是母的就养着,是公的则按照10:1的比例养活,剩下的9/10杀掉。按照自然界的生育规律,性别比例大致为1:1(实际上,由于使用了一些添加剂,奶牛产母仔的机率较高,有时达60-70%),所以,一年需要豢养的小牛为11829头。因此,奶农如果要保证22172头奶牛全年产奶,就共需要豢养35775头奶牛。
豢养35775头奶牛需要多少资源呢?一头奶牛大概需食用苜蓿干草、杂干草、干粕、混合精料、添加剂等12吨。35775头奶牛中有成年奶牛23946头,则为287352吨饲料。小牛按照成年牛食量的1/3计算(牛犊成长极快,3月龄即进入青年期)则为47316吨饲料,综合计算,这35775头奶牛一年共需消耗334668吨饲料。参照曾经的养牛大县山西山阴县的相关数据,这35775头奶牛至少会覆盖15万农业人口。
造假之人会有15万的群众基础吗?15万!
据报道,三驴奶粉中三聚氰胺含量最高值达2563毫克/100克。三聚氰胺溶于热水,微溶于冷水。微溶指溶质1g(或1ml)能在溶剂100不到1000ml中溶解。三聚氰胺在20度时溶解度为每升3.1克,水的密度是1.00kg/dm3,牛奶的密度平均为1.030kg/dm3,可以大致认为1升牛奶的质量等于1升水的质量。按照8公斤牛奶产公斤奶粉计算,8公斤原奶中饱和状态下最多含三聚氰胺24.8g。奶农是如何将多出来的0.8克三聚氰胺溶解在牛奶里的,难道是加热到300度吗?显然这会破坏掉牛奶里的营养物质,致使检验不达标而不能出售。最大的可能是什么呢?不言自明了吧。况且,如果超出溶解浓度,三聚氰胺就会产生沉淀,如网上许多网友说的那样,沉淀物会堵塞奶液的喷嘴。
根据以上的数据进行计算,三驴集团的11086吨毒奶粉里,共含有约284吨三聚氰胺。284吨啊朋友,那是284000公斤,按照化肥的包装标准每袋50公斤,将装5680袋。如果是化肥的话,可以给5000多亩地施肥了。5000亩地是多少平方米呢?3333350平方米。恐怖的数字!
根据官方报道,警方已拘捕了18名牧场、奶牛养殖小区、奶厅的经营人员嫌犯。如果这十八名嫌犯造假一年,他们共往牛奶里添加了284吨三聚氰胺,如此巨大的用量,追查它的来源想必并不困难。而他们向三驴集团提供的88688吨牛奶价值多少呢?奶价约2.6元/公斤, 88688吨为88688000 公斤,其总价值为23058880元,2.3亿人民币!这是什么样的奶农?什么样的奶贩子?这完全算是大型企业了。
以上仅仅是从数学和逻辑的角度分析,很遗憾,本人不是理科生,还请精通理工的朋友指正吧。
相
发表于 2008-9-27 20:26:37 |Error| 显示全部楼层
通过用数学的逻辑找出毒奶粉的幕后真凶,结论是:某无耻利益集团故意隐瞒真相、欺瞒人民!
发表于 2008-9-27 20:39:43 |Error| 显示全部楼层
我也不懂不过我知道这个奶粉有毒.
GMT+8, 2026-10-30 10:11 , Processed in 0.230854 second(s), 22 queries .
