查看: 1929|回复: 8
[求助] 球磨机是否需要冷却或通风
发表于 2008-9-19 22:33:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我设计了一套球磨工艺,采用干法球磨来制备碳酸钙微粉(入料约0.1mm,磨至200目,0.074mm),请问磨矿过程中球磨机磨体是否会温度过高,如温度过高是否需要在磨体内通风,是否需要采用措施来降低磨体温度呢?很弱智的问题,请高手解答,先谢谢了
发表于 2008-9-20 10:37:03 |Error| 显示全部楼层
磨内通风是正常的,要考虑磨尾的收尘,温度高可采用筒体淋水。
 楼主| 发表于 2008-9-20 22:53:03 |Error| 显示全部楼层
谢谢,那是不是说磨内必须通风呢?
发表于 2008-9-21 16:36:51 |Error| 显示全部楼层
筒体内不是必须通风,根据自己的实际情况而定;
发表于 2008-9-22 15:20:35 |Error| 显示全部楼层
通风冷却
对于轴瓦轴承,需要水冷
发表于 2008-10-11 21:15:02 |Error| 显示全部楼层
磨至200目,0.074mm,请问你的产品是不是用收尘的方式来回收呢?
发表于 2008-10-13 10:35:49 |Error| 显示全部楼层
磨尾保证通风畅通可以有助于下料和降低筒内温度,通常情况下都有。
发表于 2008-10-14 22:50:13 |Error| 显示全部楼层
磨内是肯定需要通风的,太细的粉磨有更多的能量转换成热能。因此温度会很高,筒体用淋水降温。轴瓦采用循环冷却水。
发表于 2009-5-17 00:27:55 |Error| 显示全部楼层
通风设施有时是磨机自带!你可以和设备厂家谈吗
GMT+8, 2026-11-4 08:59 , Processed in 0.205793 second(s), 23 queries .
