查看: 6580|回复: 20
[求助] 几个气缸怎样实现同步
发表于 2008-9-19 10:27:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
几个缸径相同.行程相同的气缸,使用同一个气源,怎样来保证他们都同步动作.不产生走停现象.
缸径Φ80,行程:50左右.气源压力:1.2MPa.
发表于 2008-9-19 11:47:30 |Error| 显示全部楼层
采用一分多接头,直接送不知道行不行
发表于 2008-9-19 14:59:43 |Error| 显示全部楼层
如果两台气缸双隔的距离短的话,就用一只三位五通阀再分两只两位五通阀控制气缸,可以实现物理同步
发表于 2008-9-19 23:02:26 |Error| 显示全部楼层
要说清楚 是几个汽缸啊 这样大家能更好的给你解决的
 楼主| 发表于 2008-9-20 09:46:54 |Error| 显示全部楼层
问题补充,
此系统共四只气缸,分别布置在一个矩形的四个角上....
发表于 2008-9-22 13:16:23 |Error| 显示全部楼层
使用比例阀,可以均衡各缸压力,保证同步。
发表于 2008-10-29 11:08:13 |Error| 显示全部楼层
我认为用一个大流量的两位五通阀来控制四个气缸,即保证电磁阀的流量一定要大于4个气缸所需要的流量,然后将阀的气通过一分四的配气块分给四个气缸。应该就可以。
发表于 2008-10-29 21:17:19 |Error| 显示全部楼层
同步的前提是:你的四个气缸的内摩擦力要一致。采用比例控制是可以实现的,最好采用比例流量控制,压力反馈补偿,绝对能够达到同步。一般情况下不会采用4个气缸来顶同一个物体,采用剪式机械结构,一个气缸来实现升降是最理想的。
你的工况描述得还是不是很清楚。
发表于 2008-10-29 22:18:37 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-10-29 22:23:32 |Error| 显示全部楼层
表达不清楚,无法解答!
发表于 2008-10-30 20:09:32 |Error| 显示全部楼层
气动的不是很清楚,跟液压有不少相同的吧,改变气流量有没有节流阀什么的
发表于 2008-11-5 19:03:25 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-11-7 21:47:41 |Error| 显示全部楼层
使用节流调速可以控制
发表于 2008-11-13 11:26:23 |Error| 显示全部楼层
采用分流集流阀或者比例阀
发表于 2008-12-13 08:18:27 |Error| 显示全部楼层
我认为还是通过比例伺服阀的好,其他的不好控制,很难达到同步,除非有机械同步装置,如在杠杆上加齿条,通过齿条和齿轮的配合来实现机械的同步
GMT+8, 2026-11-1 19:31 , Processed in 0.231976 second(s), 22 queries .
