- 60
- 30
- 2008-2-26
布袋除尘器的控制具有在线清灰控制功能:分定时、定阻两种方式
在线清灰是指离线阀在全部开启的状态下进行清灰
①.定时控制:当除尘器需要清灰时,由电控柜发出清灰指令,第一室1#脉冲阀进行喷吹清灰t1(脉冲宽度0.1~0.2S可调)时间,随后间隔t2(脉冲间隔4~10S可调)时间。第一室2#脉冲阀进行喷吹清灰……第一室脉冲阀依次进行喷吹清灰,待第一室7#脉冲阀喷吹清灰完毕后间隔t3(室间隔6~10S可调)时间后,进行第二室的清灰……以此方式逐室进行清灰,直至所有的室清灰完毕,这过程称为清灰一阀,然后间隔一段时间(称为清灰周期1~99h可调)后进行第二周的清灰……。
②.定阻控制:当设备阻力达到设定值(差压1500Pa)除尘器需要清灰时,由电控柜发出清灰指令,清灰程序与定时控制相同,待清灰一周结束时,设备阻力低于设定值时,停止清灰,否则即返回第一室继续进行清灰。
③.结束清灰指令发出后,必须待一周清灰完毕后才能停止清灰。
第2种情况:具有离线清灰控制功能:分定时、定阻两种方式。
离线清灰控制与在线清灰控制的不同之处,在于离线清灰是在第一室清灰前首先关闭该室离线阀(10S可调)后再开始1#~7#脉冲阀清灰,待该室7#脉冲阀清灰后延时(10S可调)后开启该室离线阀。延时(10S可调)后再关闭第二室……以此类推。 希望各位 来仔细考虑一下如何编写 才算是简单实用,如果都使用定时器,那么 我是随便写写,就像是编写十字交通灯的程序那么简单,但是,一般除尘器,往往采用的是计数器更多一下,尽量少用定时器的原则,因为,一旦定时器多了,这个时间的精度会有影响,所以各位,帮帮忙,来分析分析!!! |
