这个是一个例题,有些不明白:
FINI
/CLE
/FILNAME,EX
/TITLE,THE ANALYSIS OF THE LMD
!*******************************参数区**********************************************
!整体尺寸(到中轴线)
*SET,B,40 !宽度
*SET,H,15 !高度
*SET,L,120 !跨度
!*************************************局部尺寸****************************************
!伸臂部分
*SET,L_S,20 !伸臂长度
*SET,L_S_1,10 !伸臂等截面段长
*SET,H_S_1,4 !伸臂等截面段高
*SET,B_S_1,2 !伸臂等截面段宽
*SET,L_S_2,10 !伸臂变截面段长
*SET,H_S_2,2 !伸臂变截面段高
*SET,B_S_2,2 !伸臂变截面段宽
!横梁
*SET,L_H,40
*SET,B_H,2
*SET,H_H,2
!跨中部分
*SET,L_KZ,80 !跨中长度
*SET,H_KZ,4 !跨中高度
*SET,B_KZ,2 !跨中宽度
!支撑部分
*SET,L_ZC,15 !支撑长度
*SET,HS_ZC,4 !支撑高度上截面高
*SET,B_ZC,2 !支撑宽度
!框架脚
*SET,L_KJ,40 !框架脚 长度
*SET,H_KJ,4 !框架脚 高度
*SET,B_KJ,2 !框架脚 宽度
*SET,T,0.5 !箱形板厚度均为0.5
/PREP7
ET,1,63
MP,EX,1,2.1E10
MP,PRXY,1,0.3
MP,DENS,1,7850
R,1,T,T,T,T
!***********************载荷************************
F=0.25*(45E4*1.02+60E4*1.2)
!建立四分之一模型
!生成跨中关键点
K,1,0,H+H_KZ/2,-B/2+B_KZ/2 !0,17,-19
K,2,0,H+H_KZ/2,-B/2-B_KZ/2 !0,15+2,-20-1
K,3,0,H-H_KZ/2,-B/2-B_KZ/2 !0,13,-21
K,4,0,H-H_KZ/2,-B/2+B_KZ/2 !0,13,-19
KGEN,2,1,4,1,L_KZ/2,,,100 !跨中部分,横向移动40
KGEN,2,103,104,1,-B_ZC/2 !定位支撑位置 下面点左右移动1
KGEN,2,103,104,1,B_ZC/2
KGEN,2,1,4,1,L_KZ/2+L_S_1,,,200 !伸臂等截面段 无变截面伸臂长10
!生成伸臂端面关键点
K,301,L/2+B_H/2,H+H_KZ/2,-B/2+B_KZ/2 !加上横梁宽度 k,61,17,-19
K,302,L/2+B_H/2,H+H_KZ/2,-B/2-B_KZ/2 ! k,61,17,-21
K,303,L/2+B_H/2,H+H_KZ/2-H_H,-B/2-B_KZ/2 !k,61,15,-21
K,304,L/2+B_H/2,H+H_KZ/2-H_H,-B/2+B_KZ/2 !k,61,15,-21
!支撑
KGEN,2,5,8,1,,-L_ZC, !
!横梁
KGEN,2,302,303,1,B_H
KGEN,2,13,14,1,,,L_H/2+B_KZ
KGEN,2,15,16,1,-B_H
!框架脚
KGEN,2,9,11,2,,-H_KJ
KGEN,2,19,20,1,,,L_H/2+B_KZ
KGEN,2,21,22,1,,H_KJ
A,1,2,302,301,1
A,2,202,203,3,2
A,202,302,303,203,202
A,201,301,304,204,201
A,201,204,4,1,201
A,6,10,12,8,6
A,8,12,11,7,8
A,7,11,9 ,5,7
A,6,10,9,5,6
A,3,4,6,5,3
A,203,204,304,303,203
A,302,303,14,13,302
A,201,204,304,301,201
A,13,15,16,14,13
A,302,17,15,13,302
A,301,17,18,304,301
A,303,18,16,14,303
A,9,19,20,11,9
A,11,24,22,20,11
A,20,22,21,19,20
A,21,19,9,23,21
A,10,23,24,12,10
ARSYM,X,ALL
ARSYM,Z,ALL
ALLSEL
NUMMRG,KP
ESIZE,1
AMESH,ALL
ALLSEL
NUMMRG,ALL
SAVE,LMD,DB,,ALL !保存为LMD.DB
ASEL,S,AREA,,1,5,4
ASEL,A,AREA,,22,26,4
ASEL,A,AREA,,43,47,4
ASEL,A,AREA,,64,68,4
ASEL,A,AREA,,30,72,42
ASEL,A,AREA,,41,83,42
ASEL,A,AREA,,20,62,42
ASEL,A,AREA,,9,51,42
ASEL,A,AREA,,36,78,42
ASEL,A,AREA,,15,57,42
ASEL,A,AREA,,75,80,5
ASEL,A,AREA,,54,59,5
ASEL,A,AREA,,12,17,5
ASEL,A,AREA,,33,38,5
ASEL,A,AREA,,53,58,5
ASEL,A,AREA,,11,16,5
ASEL,A,AREA,,32,37,5
ASEL,A,AREA,,74,79,5
ASEL,A,AREA,,10,31,21
ASEL,A,AREA,,52,73,21
AREVERSE,ALL
SAVE,LMD1,DB,,ALL !保存为LMD.DB
!约束
ASEL,S,,,40,82,42
ASEL,A,,,19,61,42
NSLA,S,1
D,ALL,ALL
!*****************************模态分析************************************
/SOLU !进入求解器
ANTYPE,MODAL !指定为模态分析
MODOPT,LANB,20,0,0,,OFF !选择模态分析方法
MXPAND,20, , ,YES !扩展振形
OUTPR,BASIC,ALL !控制求解屏幕输出
OUTRES,ALL,ALL !输出所有项,每一步都输出
ALLSEL !选择所有元素
SOLVE !求解
!********************************模态分析后处理*********************************************
/POST1
SET,LIST !结果列表
SET,1,1 !读入第一个载荷子步的结果
PLDISP,0 !显示一阶振型
SET,1,2 !读入第二个载荷子步的结果
PLDISP,0 !显示二阶振型
SET,1,3 !读入第三个载荷子步的结果
PLDISP,0 !显示三阶振型
SET,1,4 !读入第四个载荷子步的结果
PLDISP,0 !显示四阶振型
!******************************** 静力求解****************************************
/SOLU
ANTYPE,STATIC !指定为静力分析
outpt
ACEL,0,9.8 !施加重力加速度
SOLVE
直接运行上面没有问题,但是如果去掉中间红色的程序段,ansys运行时会自动跳出,
问题:上面红色程序为模态分析和模态结果显示,这与静力分析无关,为什么没有这个程序就会自动跳出呢? |
