查看: 2592|回复: 6
[求助] 透明ABS的替换问题
发表于 2008-9-17 15:37:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我有个产品,前一个工程师定的材料是透明ABS.结果配合的挂钩处应力开裂非常严重.
请问各位大侠有合适的透明材料替换么?(不重开模具)价格不能差太多滴!谢谢各位!!!
 楼主| 发表于 2008-9-19 21:11:34 |Error| 显示全部楼层
为什么没人可以回答啊?
 楼主| 发表于 2008-9-25 17:00:20 |Error| 显示全部楼层
既然没有人提出好建议.
那么我想请问:更换成PC可以么?ABS的收缩上限和PC的收缩均值都是0.5.
但PC的流动性并不是很好.可以在不修模的前提下直接射出么?
这个产品表面有咬花处理,目前有轻微拉伤.换成PC后会不会对拉伤情况加重?
请各位提供宝贵意见,谢谢!
 楼主| 发表于 2008-9-26 10:32:03 |Error| 显示全部楼层
是这个论坛没有高手,还是这个论坛高手都不屑于帮忙解决问题啊??
发表于 2009-1-7 16:47:03 |Error| 显示全部楼层
替换透明ABS/PC材料问题
向您推荐美国伊士曼公司生产的透明聚合物,该材料是注塑加工成型的卓越环保材料,专门用于满足注塑产品的市场需求的材料,为高透明度(透光率91%),高光泽度,高韧性,抗冲击性好(亦可替代PC、PMMA/TABS等透明材料),可用于仪表壳,家用品,文具和化妆瓶等,(可浏览www.eastman.com.cn网站)。如有需要你可以与刘先生联系:13003934401也许他可以帮你解决你的问题。
发表于 2009-1-9 00:06:25 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 flypig 的帖子
在透明ABS材料中加入PC或透明PA材料试一试,
.成型压力和保压、速度、温度、时间也是一方面
发表于 2009-1-10 11:44:35 |Error| 显示全部楼层
1)可以采用PC替换。
2)目前结构是否没有改动的空间?这样的案例我接触很多,应该可以通过更改结构来解决。
3)如果换材料后出现侧面拉模的解决办法可以在模具方便解决,比如浇口加大。
再有问题,可以再问。我有信心的。
GMT+8, 2026-11-1 22:47 , Processed in 0.211737 second(s), 23 queries .
