查看: 3117|回复: 3
请教汽水分离器的原理
发表于 2008-9-17 12:01:23 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教蒸汽发生罐中汽水分离器的原理?
发表于 2008-9-17 15:47:52 |Error| 显示全部楼层
旋风分离器由简体、引入管、项帽、溢流环、简底导叶和底板等部件组成。
旋风分离器是一种分离效果很好的汽水分离设备。其工作原理及工作过程是:较高流速的汽水混合物,经引入管切向进入简体而产生旋转运动,在离心力的作用下,将水滴抛向筒壁,使汽水初步分离。分离出来的水通过筒底四周导叶,流人汽包水容积中。饱和蒸汽在筒体内向上流动,进入顶帽的波形板间隙中曲折流动,在离心力和惯性力的作用下,小水滴被抛到波形板上,在附着力作用下形成水膜下流,经简壁流入汽包水容积,使汽水进—步分离,而饱和蒸汽从顶帽上方或四周引入汽包蒸汽空间。
电站锅炉随参数容量的不同,其汽包内部装置也不完全—样,现以高压和超高压锅炉的汽包为例,介绍其内部装置、它们的布置及主要作用。
沿汽包长度在两侧装设若干旋风分离器,每个旋风分离器筒体顶部配置有百页窗(波形板)分离器,它们的主要作用是将由上升管引入的汽水混合物进行汽和水的初步分离。在汽包内的中上部,水平装没蒸汽清洗孔板,其上有清洁给水层,当蒸汽穿过水层时,便将溶于蒸汽或携带的部分盐分转溶于水中,以降低蒸汽的含盐。靠近汽包的顶部设有多孔板,均匀汽包内上升蒸汽流,并将蒸汽中的水分进一步分离出来。汽包中心线以下150mm左右设有事故放水管口;正常水位线下约200mm处设有连续排污管口,再下面布置加药管。下降管入口处还装设了十字挡板.以防止下降管口产生漩涡斗造成下降管带汽。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
fengyue + 2 精彩回复
发表于 2008-9-17 20:12:49 |Error| 显示全部楼层
楼上的说的很详细呀!
不过也有采用其它结构的。比如:采用进口管延伸到设备内部,向下开口,然后在设备的上部装除沫器进行汽液分离的。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
fengyue + 2 精彩回复
发表于 2011-10-3 13:48:14 |Error| 显示全部楼层
回复 2# fuqiang_zacc
    同意楼上意见,很详细
GMT+8, 2026-11-1 21:27 , Processed in 0.244671 second(s), 27 queries .
