查看: 3660|回复: 15
[讨论] 弯道皮带机计算
发表于 2008-9-17 11:16:16 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
     小弟不才,遇到一个问题暂时没想到方法解决,在此发贴,期盼有经验的朋友们赐教:
      弯道皮带机,如果只告诉输送物的外观尺寸,如何去计算弯道的内半径呢?要求是最优化的设计,正常使用情况下的最小内半径。
发表于 2008-9-17 11:29:18 |Error| 显示全部楼层
以输送方向的长度为外切正多边形的边长,正多边形的边数以8-10边为佳!
 楼主| 发表于 2008-9-17 11:57:47 |Error| 显示全部楼层
谢谢啊!那是不是也可以输送方向上的长度中心画圆呢?
发表于 2008-9-17 17:03:11 |Error| 显示全部楼层
好东西,期待更多的好的文章
发表于 2008-9-17 17:03:45 |Error| 显示全部楼层
好东西,期待更多的好的文章
发表于 2008-9-17 18:53:04 |Error| 显示全部楼层
可以的,只是要考锥辊的锥度,先一个合理的半径。制造难度和成本都要有所考虑。
发表于 2008-9-17 18:53:34 |Error| 显示全部楼层
可以的,只是要考虑锥辊的锥度,选一个合理的半径。制造难度和成本都要有所考虑。
发表于 2008-9-17 20:11:06 |Error| 显示全部楼层
o
向大家学习!
发表于 2008-9-17 22:00:30 |Error| 显示全部楼层
又长了见识了,转弯原来是这么实现的
发表于 2008-11-25 11:07:34 |Error| 显示全部楼层
(4) 功能模块
  滚轮输送机,依功用有多种应用模块,例如直送模块、转弯模块及分歧模块。不同功用模块的组合,可完整地满足系统需求。
  转弯模块一般有 45°及 90°的型式。滚轮平均的倾斜度只有直送模块的一半。因为在转弯模块的滚轮是独立旋转,而外侧的滚轮旋转较快,因此为维持物品的方向性,转弯内侧的半径至少需等于物品的最大长度。一般而言,较大的转弯半径,物品较易输送,而不会塞在转弯部份。计算转弯模块输送机之宽度公式如下图 3-6 所示。
图 3-6 转弯模块之宽度尺寸规格
  分歧模块具有直送、左右送,可用于包裹的分送处理。可与重力式或动力式的系统相连接,以手动的方式用一杠杆控制分歧的滑道,或是利用遥控的方式,以按钮来控制。
发表于 2008-11-26 11:38:54 |Error| 显示全部楼层
还是很有讲究的,得好好学习一下。
发表于 2008-11-26 13:22:37 |Error| 显示全部楼层
我觉得讨论的不是弯道皮带机,好像是滚道输送机。
但愿我的感觉是错的。
发表于 2008-11-27 09:12:58 |Error| 显示全部楼层
回复 12楼 天地过客 的帖子
发表于 2009-7-20 18:45:02 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-7-19 09:44:02 |Error| 显示全部楼层
相互交流才能进步,学习了。
GMT+8, 2026-11-1 05:40 , Processed in 0.236260 second(s), 22 queries .
