- 38
- 20
- 2008-8-10
发表于 2008-9-23 22:44:31
|Error|
显示全部楼层
这个比较烦一点,下面是我作的。
1.
打开文件
2.转到布局中,删除系统自动生成的视口。
3.布局自己的视口
3.1 新建一个层,命名为“视口”,将其设置为不可打印,并设置为当前层。
3.2 建自己的视口。运行“视图→视口→四个视口”
命令: _-vports
指定视口的角点或
[开(ON)/关(OFF)/布满(F)/消隐出图(H)/锁定(L)/对象(O)/多边形(P)/恢复(R)/2/3/4] <布满>: _4
4.进入浮动模型空间
在状态栏“图纸”上按一下,它将变为“模型”,当前活动的视口边框将加粗。
5.设置各视图
利用“视图→三维视图”菜单将三视图调整为其正交状态。
6.转回图纸空间
7.设置各视图的比例,锁定视口显示
选中三视图的视口,运行“修改→对象特性” ,选择你所需的比例,如果你的各视图没有对齐,可使用mvsetup命令来使之对齐。
各视图设置完后把“显示锁定”选择为“是”,以锁定显示。
8.加载hidden线型
运行“格式→线型→加载”,选择hidden线型,加载到内存中。
9.进入浮动模型空间,激活第一个视口,运行solprof命令
命令: solprof
选择对象;在这里选择你的实体
找到 1 个
选择对象;按回车
是否在单独的图层中显示隐藏的剖面线? [是(Y)/否(N)] <是>;一路回车下去
是否将剖面线投影到平面?[是(Y)/否(N)] <是>:
是否删除相切的边? [是(Y)/否(N)] <是>:
已选定一个实体。
观察图层,将多出以“PH-***”和“PV-***”命名的两个图层来,PH开头的以hidden线型为图层线型,这是不可见线条所在的图层,PV开头的是可见线条即轮廓线所在的图层。
如果没有加载hidden线型,也可以在以后将PH开头图层的线型自己设为hidden或其它的虚线。
10.对第二和第三个视口进行同样的操作
11.选择第四个视口(轴侧图),把UCS变为与当前视图平行
命令: ucs
当前 UCS 名称: *世界*
输入选项
[新建(N)/移动(M)/正交(G)/上一个(P)/恢复(R)/保存(S)/删除(D)/应用(A)/?/世界(W)]
<世界>: n;在这里输入n后回车
指定新 UCS 的原点或 [Z 轴(ZA)/三点(3)/对象(OB)/面(F)/视图(V)/X/Y/Z] <0,0,0>: v
;在这里输入v后回车
运行solprof
12.关闭实体所在图层,这时所显示出来的图形就是你所需的二维图形了,但还没完整。
13.运行ltscale调整线型比例,进行必要的图形编辑,加入中心线等。 |
