查看: 1303|回复: 2
[求助] Pline :多 段线 @6<90 什么意思
发表于 2008-9-16 16:05:29 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位CAD高手; 我从网上下教程用Pline    :多  段线画图后面这个 @6<90  什么意思   直线跟多段线有什么关系它们个有什么作用?谢谢,
发表于 2008-9-17 09:02:13 |Error| 显示全部楼层
应该是相对坐标输入线段,@6表示相对上一线段最后一点的长度为6,<90表示是+90度的方向,结合起来就是在上一点沿90度的方向画长度为6单位的线段,多线段画出来的多根线是一个连续的整体,而直线画多根线时,每根线是单一的一条线
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
老铁 + 2 感谢应助
发表于 2008-9-17 16:37:53 |Error| 显示全部楼层
@为相对坐标的标记符号,6为长度,<角度标记,其后跟的为角度数值。@后还可以直接跟坐标,   如@12,24,表示的是相对前一点的坐标为x=12,y=24
GMT+8, 2026-11-4 05:21 , Processed in 0.233912 second(s), 25 queries .
