查看: 1509|回复: 5
[求助] 近期在网上发现一个autoli程序,名字是test.fas,对其实现方法有疑问,请大侠赐教!
发表于 2008-9-16 14:52:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
近期在网上发现一个autoli程序,名字是test.fas。其功能是你可以让一个块沿着指定的轨迹移动,比如你可以让一个园在你画的不规则曲线(如样条曲线等)上移动,可以指定速度、移动方向(顺时针或逆时针),但是由于程序进行了加密,无法打开看到源代码,哪位高手可以指点一下!是用什么命令实现的。移动?旋转?哪位要,我可以把程序给你传过去,自己试验一下,很好玩的。
发表于 2008-9-16 16:01:43 |Error| 显示全部楼层
疑似CAD三维作图中沿路径拉伸的功能
发表于 2008-9-19 14:42:29 |Error| 显示全部楼层
试验你的程序
能把你的程序发一个给我吗?我的邮箱是qhdqsj@126.com.                qhd.qsj 08.9.18
 楼主| 发表于 2008-9-24 16:02:46 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
能再说得具体点吗?感觉不太像呀
发表于 2008-10-5 14:17:36 |Error| 显示全部楼层
回复不了
你给我的来信回复不了,系统显示信箱地址不对,确实,QQ好象是10位数,你传的是8位数.你传的是
"45723170@qq.com <张辉>"吧? 我只好在这里回复了:
小张:
你发来的test.fas我看了,也演示过了.诚如你所说,它可以让一个图块沿着一条曲线移动.此程序已经转换为fas格式,不能看源代码了.但是从演示过程来看,可以肯定说,这是一个幻灯动画片,它计算了给定曲线的按步数所定下的各点,然后把图块放置在各点上,制成幻灯片,最后把幻灯片播放出来.由于点很多,它是使用程序自动做成的这些工作.很有趣,对编程人员也有一定的启发.
    谢谢你发来的程序,希望多联系.                  QHD.qsj   08.10.5
发表于 2008-10-5 23:15:18 |Error| 显示全部楼层
我估计可能是个幻灯片。
GMT+8, 2026-11-4 06:15 , Processed in 0.203760 second(s), 23 queries .
