查看: 3566|回复: 12
[求助] 手拉葫芦、电动葫芦结构、原理、维护方面的资料
发表于 2008-9-16 10:39:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我想需要通用手拉葫芦和电动葫芦的基础知识、结构、原理和维护方面的资料,哪位蓝友有的话发给我一份?
发表于 2008-9-16 13:06:59 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-10-14 08:48:06 |Error| 显示全部楼层
跟刚才的一样
发表于 2010-6-29 17:10:55 |Error| 显示全部楼层
看了,好像还是不明白!
发表于 2010-7-1 22:04:25 |Error| 显示全部楼层
论坛里搜一下,图纸和说明书
发表于 2010-7-22 20:18:23 |Error| 显示全部楼层
这个资料应该不难找的,百度找找。
发表于 2010-7-23 13:24:43 |Error| 显示全部楼层
坛子里面好像很少此类的资料,尤其是手拉葫芦。
发表于 2010-10-20 09:51:11 |Error| 显示全部楼层
这方面的资料比较少
发表于 2011-4-21 21:12:38 |Error| 显示全部楼层
谁有环链葫芦的图纸
发表于 2011-4-24 10:56:49 |Error| 显示全部楼层
1 产品概述CD1、MD1型系列钢丝绳电动葫芦系在原CD、MD型基础上的改进型产品。它具有结构紧凑、轻巧、安全可靠、零部件通用程度大、互换性强、担重起重能力高、维修方便等特点,是目前用途广泛,深受欢迎的轻型起重设备。该葫芦有固定式和小车式两类。固定式按固定支脚在上、下、左、右位置不同又分为“A1、A2、A3、A4、”四途中型式(见图3),可直接安装在构架上使用;小车式具有运行功能,可安装在轨道上使用。CD1型为单速起升,MD1型为常速和慢速两档起升。在此基础上又开发生产了CDA (MDA)16t及WH20t两种吨位电动葫芦,因CDA(MDA)16t及WH葫芦与CDA(MDA)结构原理、安装使用事项一致,以下内容均以CDA(MDA)称谓介绍。本公司主要生产载重0.25t~20t,起升高度3m~30m系列电动葫芦,亦可根据你的需要设计、制造非标准系列电动葫芦。2主要用途  小车式葫芦可安装在多种型式的起重机上或悬挂在工字钢梁上,直线或曲线往复吊运重物,固定式葫芦可安装在固定支撑上作垂直的或不同角度的卷扬起吊用。  本产品广泛用于工矿企业、铁路、码头、仓库、料场等场所,是目前生产作业中改善劳动条件、提高劳动效率的必备机械。3适用范围及工作条件本产品适用于温度-20。C~-+40。.C,,温度≤85%,海拔1000m以下,无火灾、爆炸危险、腐蚀性介质及无粉尘污染的环境中工作,禁止吊运熔化金属、有毒、易燃、易爆物品。所适用的电源为交流三相、50HZ、380V;本产品的工作类型为中级、使用中机构工作级别每提高一级,其额定起吊量必须相应降低20%。4产品规格型号及其外形结构4.1规格型号表述示例                                                  D-电动小车式起升高度9m  A2-下固定式           额定起重量2t   CD1为常速(MD1为常速/慢速)4.2CD1、MD1型电动葫芦规格型号技术参数和外安装尺寸见表4。4.3外型结构图见图1~15-1。5  传动结构与工作原理CD1、MD1型电动葫芦主要由三部分组成,一为提升机构;二为运行机构(固定式则无);三为电器装置。5.1 起升机构  起升机构由起升电动通过联轴器经减速器空心轴驱动卷筒旋转,使绕在卷筒上的钢丝绳带动吊钩装置上升或下降。  起升高度H=6m时,用一个爪型联轴器联接电机轴和减速器的输入轴。H≥9m时增设中间轴和钢性联轴器。H≥18m时,配一支撑架加强中间轴的钢性,保证转动平稳。5.1.1起升电动机起升电动机采用较大起动力矩的锥形转子电动机,以适应产品继续工作中频繁的直接起动。CD1型葫芦配用ZD型单速电机;MD1型葫芦配用ZDS型双速电机,ZDS型电机常速和慢速之比为10:1。5.1.2减速器0.    25t葫芦减速器为直齿行星传动机构,其余减速器均采用斜齿轮三级减速。齿轮及轴采用合金结构钢或优质碳素钢加工而成,并经合适的热处理确保其可靠性与寿命。箱体、箱盖用铸铁制造,减振性好,密封可靠。5.1.3卷筒装置卷筒采用铸铁或无缝钢管制造,利用花键传递动力;卷筒外壳用钢板焊制而成。卷筒装置是葫芦的中心部分,其上通过平衡梁与运行机构联接,两端分别与起升减速器、电机联接,其下通过钢丝绳与吊钩装置联合工作,外罩的前上方,安装有限位器导杆装置。5.1.4吊钩装置吊钩采用钢锻制而成,并用推力球轴承通过吊钩横梁与外壳联接,使吊钩运转自如。5t及其以下吊钩装置为单滑轮式,10t及其以上为双滑轮式。5.2运行机构  电动小车、运行电机、运行减速器、从动小车等共同组成运行机构,悬挂着主机作往复移动。其运行速度一般为20m/min,亦可选用30m/min。1~5t起升高度≥12m时,增加一台从动小车。5.3电器装置  CD1、MD1型葫芦的电器装置由电控制箱(0.25t),按钮开关,限位器及联接导线等组成。  按钮开关的操作电压一般为380V或36V,非特殊订货按380V控制电压配电器,根据按钮开关上所示方向符号,正确按压按钮,通过控制箱内继电器的吸合与断开,可以控制葫芦的动作。    本说明书线路图应与随机所带电机、电器线路图结合使用。6安装与调试 6.1安装 6.1.1安装前的检查与准备  a)电动葫芦运到安装地点后,依照装箱单验收,并仔细检查在运输过程中有无损坏丢失零部件情况;  b)认真阅读使用说明书及其它随机文件,了解本产品的结构。  c)运行小车、电流引入器入吊钩装置(10t除外)一般与主机解体装箱,安装时须重新组装;  d)清除电动小车踏面上的油污或防锈油漆;  e)按本说明书表8、表11规定给起升和运行减速器加油,并将加油孔密封严防渗漏。  f)了解安装现场,准备安装设施。
发表于 2011-12-13 09:53:20 |Error| 显示全部楼层
要的是手动的,不是电动的
发表于 2011-12-15 08:17:35 |Error| 显示全部楼层
百度文库里面有的,楼主搜搜的
发表于 2011-12-16 11:29:17 |Error| 显示全部楼层
我也想要一份, 学习用
GMT+8, 2026-10-30 12:10 , Processed in 0.248288 second(s), 22 queries .
