查看: 899|回复: 1
[求助] 帮忙验证输送机功率
发表于 2008-9-16 10:37:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥,我设计了一条气垫皮带机,参数如下:输送量120吨/小时;密度:1.3吨/立方米;带速1.25米/秒,机长362米,水平输送,采用中部垂直拉紧装置,张紧力1975Kg。我设计的主电机功率为18.5KW,皮带为NN-150,4×(3+1.5),气室风压1478Pa,但在运行过程中,输送机的输送量达到60吨/小时电机就超载了,经检查,发现皮带正下方已全部浮起,只有皮带的两边缘摩擦气室上盘槽,清各位帮忙,看是哪里出了问题:电机功率小?气室压力小?皮带厚?拉紧装置张紧力大?或者其它原因。
相关帖子
 楼主| 发表于 2008-9-16 10:39:05 |Error| 显示全部楼层
补充
忘了说了,皮带宽度为650mm。
GMT+8, 2026-11-4 10:54 , Processed in 0.228529 second(s), 23 queries .
