查看: 2977|回复: 17
[讨论] 在尾部附近槽形托辊架的中间一个托辊离皮带还有七到八公分?
发表于 2008-9-15 19:55:25 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在尾部头部附近槽形托辊架的中间一个托辊离皮带还有七到八公分?这正常吗?不对的话,请问这是安装问题?还是设计问题?是不是应该换成角度小点的托辊架子?碰到这种问题该如何解决?
 楼主| 发表于 2008-9-15 20:07:25 |Error| 显示全部楼层
怎么没有高手赐教?
发表于 2008-9-15 20:29:16 |Error| 显示全部楼层
是4个辊子的还是3个辊子的,据你的描述,设计有问题。
发表于 2008-9-15 20:33:04 |Error| 显示全部楼层
有问题,设计上有问题,最好传张照片上来
 楼主| 发表于 2008-9-15 20:41:51 |Error| 显示全部楼层
是三个辊子的,出现这种问题如何解决?
发表于 2008-9-16 09:43:59 |Error| 显示全部楼层
长皮带设计时,头尾端都需设置10度20度过度托辊,以解决这个问题.短皮带一般省了.你的这个问题是不是中间架安装低了,根据设计要求,头尾轮与托滚组的理论中心线H与托辊中辊的尺寸H1如下:
B500/ H=210 H1=170
B650/ H=230 H1=170
B800/ H=240 H1=170
B1000/ H=210 H1=210
B1200/ H=230 H1=230
B1400/ H=230 H1=230
这是TD75的尺寸.DTII的尺寸变化更多了
发表于 2008-9-16 09:51:18 |Error| 显示全部楼层
为了减小托辊成槽对胶带边缘增加的张力,通常槽型托辊设计成理论带面近似等于1/2槽深。这样在接近机头、尾部托辊组,需要有过度托辊组,它们的中辊中心高是逐渐提高的,在不同位置,高度、槽角度是不同的,设计时一定要根据布置的不同位置,确定相应的槽角、中辊中心高。否则会出现辊子不接触胶带的情况。
发表于 2008-9-16 23:42:27 |Error| 显示全部楼层
不正常,再做两个吧
发表于 2008-9-17 10:51:01 |Error| 显示全部楼层
如果头尾部不安装过度托辊,第一组槽型托辊距头尾滚筒是有一定要求的。具体TD75设计手册中有。
发表于 2008-9-24 10:19:05 |Error| 显示全部楼层
同意6楼的观点,头尾接近滚筒处应设置过度托辊。
发表于 2009-10-28 14:37:24 |Error| 显示全部楼层
按设计手册均是槽型托辊理论中心线与滚筒上母线重合,这样肯定导致距滚筒近几档托辊不能接触输送带.
发表于 2009-10-28 15:08:29 |Error| 显示全部楼层
过渡托辊,还有托辊与改向滚筒的间距
这两个是首先需要考虑的
发表于 2009-10-28 15:09:24 |Error| 显示全部楼层
一般如果是托辊架安装的,在头尾处设置过渡托辊,如果设置了,那么还出现这种问题,就是设计上的问题的
发表于 2009-11-5 15:11:22 |Error| 显示全部楼层
测量中辊的实际高度,做两组过渡托辊。
发表于 2010-3-4 10:14:56 |Error| 显示全部楼层
最好还是设置过渡滚筒的好
GMT+8, 2026-10-30 00:46 , Processed in 0.242593 second(s), 22 queries .
