查看: 2063|回复: 0
[文章] 简单说说膨胀螺栓与地脚螺栓有什么区别
发表于 2008-9-15 17:13:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
螺栓上包一个圈筒,这个圈筒上是有缝隙的,用时在墙上打一个洞。把膨胀螺栓放到这个洞里,在拧紧螺栓时圈筒被挤压撑开。这样使螺栓卡在洞里,起到固定的作用。
地脚螺栓就是你平时见过的那种螺栓。
1、可以采用二次浇注的方法,即在浇注基础时预留适当尺寸的螺栓孔(预留孔的尺寸根据螺栓大小、埋置深度进行适当调整)。待设备到场,确定其设备底座螺栓孔的位置后,再将螺栓放入螺栓孔,进行二次浇注固定。
2、如果已经浇注好基础,且螺栓位置偏移不大,可根据实际情况在设备底座上将原有螺栓孔改成长圆孔,并在基础上加设光面钢板,以做成滑动支座,以使设备就位。若设备不允许有移动,可将底座与钢板焊接,焊缝高度根据钢板及底座尺寸设计。
也就是说,地脚螺栓是直接就固定在地里的……
相关帖子
GMT+8, 2026-11-1 22:37 , Processed in 0.200427 second(s), 22 queries .
