查看: 13550|回复: 18
[分享]proe工程图打印设置基本方法
发表于 2005-5-8 23:10:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现在有相当的pro/e使用者由于对pro/e图纸的输出方法没有很好的掌握,在输出图纸时通常转化到AUTOCAD中处理后进行,这样不但严重影响设计效率,而且与参数化设计的最基本要求相背,达不到及时更改变化的要求。 <BR>对常用的图纸打印机,Pro/E都可以识别并通过打印菜单直接选取,但是仍然有很多打印机并不在它的打印机列表里,这时可以使用windows打印机进行出图。 <BR>使用windows打印机进行图纸输出,对其配置文件按下面方法进行: <BR>1. 建立一个打印机配置文件,例如需要添加惠普的Designjet 430,则建立一个打印机配置文件Designjet 430.pcf。 <BR>用记事本进行如下编辑: <BR>allow_file_naming yes <BR>button_name Designjet 430 <BR>button_help Designjet 430(ALL size) <BR>delete_after_plotting no <BR>interface_quality 3 <BR>paper_size variable <BR>pen_slew 15 <BR>pen_table_file e:\custom\user\table.pnt <BR>plot_access create <BR>plot_clip no <BR>plot_drawing_format yes <BR>plot_label no <BR>plot_layer current <BR>plot_linestyle_scale .25 <BR>plot_names no <BR>plot_segmented no <BR>plot_sheets current <BR>plotter_command windows_print_manager <BR>plotter designjet650c <BR>其中pen_table_file是笔宽配置文件table.pnt的保存路径。编辑后保存为Designjet 430.txt,后更改其扩展名为Designjet 430.pcf <BR>2. 编写笔文件table.pnt如下: <BR>pen 1 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.045cm <BR>pen 2 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm <BR>pen 3 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm <BR>pen 4 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm <BR>pen 5 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm <BR>pen 6 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm <BR>pen 7 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm <BR>pen 8 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm <BR>3. 在Config.pro中增加 pro_plot_config_dir e:\custom\user。启动Pro/E,然后把Config配置文件载入,如果你想做永久设置,可以把这行写入安装目录下的TEXT 文件夹下的config.sup文件里,你就可以使用自己定制打印机进行打印了。 <BR>注:我使用的为:中文版pro/e2001、打印机为:Designjet 430,所有配置按国标设置、字体选用WINXP中的仿宋体。
发表于 2005-6-21 15:23:56 |Error| 显示全部楼层
一直都不会搞这些,这以后好了哦.谢谢了.
w_z_wong 该用户已被删除
发表于 2005-11-11 12:06:05 |Error| 显示全部楼层
xiaohong517 该用户已被删除
发表于 2005-12-16 17:00:40 |Error| 显示全部楼层
发表于 2006-9-2 22:42:11 |Error| 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>xiaohong517</i>在2005-12-16 17:00:40的发言:</b><br/><p>我是用网络打印机,请教一下:添加打印机的方法一样吗?我试了,怎么不行,能否说详细点,多谢!!!!!!!!</p></div><p>我也很想了解啊</p>
qq20390677 该用户已被删除
发表于 2006-9-17 17:02:04 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-5-18 14:32:23 |Error| 显示全部楼层
这个帖子不错,谢谢啦,我很赞成楼主的帖子
发表于 2008-5-19 08:45:57 |Error| 显示全部楼层
将这个配置好好研究一下,
发表于 2008-5-20 13:32:44 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-6-17 11:49:51 |Error| 显示全部楼层
112121212
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
发表于 2009-6-23 18:45:14 |Error| 显示全部楼层
讠身寸讠身寸了
发表于 2010-5-15 11:44:23 |Error| 显示全部楼层
這是虛擬的打印機嗎?可不可有添加的外在打印機呢?
发表于 2010-5-30 09:12:52 |Error| 显示全部楼层
这个帖子很有用。
发表于 2010-5-30 15:52:42 |Error| 显示全部楼层
很有帮助谢谢!收藏了!
发表于 2010-6-27 14:36:11 |Error| 显示全部楼层
遇到好人了,感谢
GMT+8, 2026-11-1 18:32 , Processed in 0.246045 second(s), 23 queries .
