- 533
- 70
- 2008-1-1
老外的条件:开工氮气加热器,固定管板换热器,DN700,有效管长1.9m
换热器形式:DED
管程: 设计压力 9.7MPa 设计温度 575度
操作压力 忘了 操作温度 535度
物料 高压蒸汽
材料为2.25Cr1Mo
壳程:设计压力0.8MPa 设计温度330
操作压力和操作温度都忘了
物料 氮气
材料为普通碳钢
现在的问题是
1. 2.25Cr1Mo的使用温度到不了575度,是不是得用不锈钢,用不锈钢会不会处在敏化的温度上
2. 形式为DED,现在由于高温,设备螺栓的材料选不上(选不锈钢的强度太低),管侧就没办法做成设备法兰和法兰盖螺栓连接结构,是不是就直接做成球形封头,需要检修时将封头割开
请大家帮忙订一下结构和材料,谢谢 |
