查看: 3302|回复: 2
[已解决] 打开cad后,命令行提示错误
发表于 2008-9-13 14:49:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
打开cad后,命令行出现
参数类型错误: stringp nil
命令: COMMANDLINE
是怎么回事?
发表于 2008-9-14 10:23:27 |Error| 显示全部楼层
1。这种情况一般是由CAD的安装目录下或CAD的SUPPORT目录下有acad.lsp这个文件引起的。这个文件可能是单位里有自己开发的程序,使自己单位人员编写的,也有可能是CAD病毒程序。判断是不是CAD病毒程序的标准:检查acad.lsp所在目录下是否有acadapp.lsp,如果有,基本上可以肯定是CAD病毒程序。遇到CAD病毒程序时的处理办法:使用windows的查找功能在整个机器上查找acad.lsp和acadapp.lsp,把查找到的文件全部删除掉即可。
2。查找您的机器的其它目录中(主要是windows的系统目录)是否还有这些文件:hysoft*.dll,KtCnPub*.dll及RyClient.dll sx32w.dll,如果有,删除后试一下(除了软件目录下的)。
(搜索文件时,注意选择“搜索隐藏的文件”!)
3。请确认您的ie为6或者更高版本。
4。配置文件错误。执行options命令,把cad的配置设为<<未命名配置>>,然后删除“HyAcs_52”配置。退出cad,重新进入acs。
 楼主| 发表于 2008-9-14 16:57:59 |Error| 显示全部楼层
谢谢2楼帮助,学习了。
GMT+8, 2026-11-4 04:31 , Processed in 0.311100 second(s), 32 queries .
