查看: 2950|回复: 11
[讨论] 压力检验前,焊缝涂漆有无影响???
发表于 2008-9-11 21:49:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问承压焊缝在压力检验前预先喷吐底漆对检验有多大影响
本人认为,这种做法是非常不可取的,但是有些同事说没问题,我认为对于检验一些细小的贯穿缺陷是有很大害处的。不知道大家的看法如何????请指教
发表于 2008-9-12 09:06:52 |Error| 显示全部楼层
没有什么关系的  涂装对组织结构没有影响的 他主要是外观问题
发表于 2008-9-12 13:52:38 |Error| 显示全部楼层
涂漆后无法发现可能出现的小裂纹
 楼主| 发表于 2008-9-21 00:35:06 |Error| 显示全部楼层
我不太同意2楼的说法
发表于 2008-9-22 09:10:39 |Error| 显示全部楼层
有影响!压力试验有很重要的的一项目的是看设备是否有渗漏/泄露。
上起后可能导致轻微的渗漏被遗漏!
发表于 2008-10-18 18:34:06 |Error| 显示全部楼层
5楼的意见是正确的。试压结束后,进行油漆。这是工艺顺序!
发表于 2008-10-18 21:41:29 |Error| 显示全部楼层
五楼对的,还要看多大的压力.
发表于 2008-10-19 17:27:00 |Error| 显示全部楼层
5楼的说法对,压力焊缝在试压前绝对不能刷漆
发表于 2008-10-20 13:43:47 |Error| 显示全部楼层
先压力试验,再途漆。
发表于 2008-10-21 09:53:05 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-10-22 09:08:12 |Error| 显示全部楼层
先试压,保证无渗漏,方能上漆啊。难道你们公司是先上漆在试压吗?那如果是渗漏呢?
   你上的漆不就是白上了吗?
发表于 2008-10-22 09:39:46 |Error| 显示全部楼层
涂漆一般不会影响压力试验过程的结果和观察,但是如果先涂漆,可能易导致试压过程中将漆局部碰伤或压伤,毕竟很多产品是在试压夹具上进行;另外,如果真出现了渗漏情况,已涂漆的话,那不是还得先除掉焊缝周围的漆才能补焊吗?后面还要增加补漆工序,这样的话,为何还要先涂漆后试压呢?所以正常的工序安排是先试压后涂漆为佳.
GMT+8, 2026-11-4 05:50 , Processed in 0.218474 second(s), 23 queries .
