查看: 2221|回复: 5
[讨论] 关于吊钩组多片滑轮影起钢丝绳偏角大的问题?
发表于 2008-9-11 20:18:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好:
      我单位一台桥式起重机,起升高度有31米,起重量100/32T,吊钩组采用六组滑轮片,卷入绳筒的钢丝绳是从最中间的两片上。因此吊钩放到最低位置时钢丝绳的偏角很大,超过标准。升到最高位置时候也超标,因此造成钢丝绳很容易磨损。所以请想问各位大侠有什么好解决的办法?
发表于 2011-11-28 19:09:10 |Error| 显示全部楼层
你的是主起升吧?你上面有没有带平衡架,如果带了平衡架,那你那是两根钢绳了,两根钢绳是不是用的左右旋各一根
发表于 2011-11-28 19:09:51 |Error| 显示全部楼层
可以相互讨论
我也是从事炼钢天车机械
  我的QQ是407314515
发表于 2011-11-30 07:52:07 |Error| 显示全部楼层
发表于 2011-11-30 20:46:21 |Error| 显示全部楼层
我做的100t双梁车,用的是平衡架,不过钢丝绳是一根截成两根用的,没有分啥左右旋
发表于 2011-12-1 07:53:04 |Error| 显示全部楼层
受教,学些当中啊
GMT+8, 2026-10-30 12:10 , Processed in 0.232394 second(s), 22 queries .
